bonjour,
je possède cette imprimante depuis plus d'un mois et je voulais vous donner mes premières impressions sur cette imprimante.
je ne suis pas un spécialiste des essais, il y aura surement des manques.
pour l'impression résine je n'ai que des créality plus petites, j'ai donc sauté le pas et acheté cette halot mage.
certaines critiques sont par rapport autres autres halot que je possède. je n'ai pas essayé d'autres marques.
pour commencer elle est lourde et la fabrication est sérieuse.
le couvercle est super ( même avis qu'Isidon)
pour le reste de la présentation voir le test d'isidon.
elle est reconnue avec chitubox normal, vous avez 3 mois gratis avec chitubox pro.
Il y a des choses qui m'embête sur cette machine
- il n'y a pas de mémoire, la clé usb est toujours branchée, j'ai toujours peur de l'arrachée
- la ventilation fait du bruit et elle ne s'arrête jamais.
- le menu est minimaliste, il y a l'affichage de l'impression qui prends du temps et qui ne sert pas à grand chose ( pour moi )
- elle n'est pas rapide dans son fonctionnement.
- le plus gros défaut vient de l'impressions. il y a des parties en plus à l'impression (voir les phots) certaine sont carrément liées et ne s'enlève pas facilement et d'autres sont dans le bac.
je ne sais pas d'où ça vient, de la machine ou du slicer mystère mais il faudrait que le problème soit résolu ça ne fait pas une machine qui a été testé avant la mise sur le marché.
elle à quand même des qualités.
- l'impression est de très bonne qualité ( c'est le principale )
- la fabrication est sérieuse
- le capot
pour terminer se petit compte rendu.
- Doit t on acheter cette imprimante?
j'hésite à dire oui, j'ai l'impression que cette imprimante n'ai pas finie, qu'elle a été mise sur le marché trop rapidement pas assez de tests. ventilation que l'on ne peut pas arrêter, l'affichage de l'impression que l'on devrait pourvoir supprimer.
elle est en retard par rapport à la concurrence , c'est une 8k les autres sont en 12k avec leur nouvelle machines.
le problème des impressions avec des parties en plus
comme je l'ai dis je ne suis pas un pro des essais mais j'espére que cet essai vous aura in formé sur cette machine
a+
Alain
Merci pour ton retour très instructif 😉
D'après les derniers retours, les soucis d'impression que j'ai eu sur la halot mage pro avec Chitubox pro mais que je n'ai pas eu sur chitubox version bêta avec la halot mage semblent indiquer que les soucis sont liés au slicer.  Il faudrait que je retourne sur Lychee pour vérifier tout ça, mais il y a fort a parier que ça sera corrigé bientôt. Je te rejoins sur la ventilation, pour une trentaine d'euros ils auraient pu enlever ça, si ils ne l'ont pas fait, je soupçonne que c'est réellement pour envoyer la clientèle "exigeante" vers la halot mage pro
salut,
on verra si il y a une rectification dans chitubox.
pour moi la mage pro à des gadgets qui ne servent pas à grand chose ( remplissage et vidage de la cuve ) et elle est toujours 8k même si ne ne ferais sans doute pas la différence entre une 8 et une 12k et pour le prix on peut trouver mieux.
je pense que créality c'est planté sur ces 2 imprimantes, elles sont en retard par rapport à la concurrence, je vais quand même l'utiliser car la qualité d'impression est bonne et c'est le principal.
a+
Alain
Merci pour cette analyse sur la Halot Mage.
j’ai rencontré quelques problèmes avec cette machine. J’ai eu toutes les peines du monde avec l’axe Z. Ma machine est arrivée avec une vise du coupleur de l’arbre fileté cassée. Je pense que celle-ci avait été beaucoup trop serrée en usine. J’ai remplacé la visse et j’ai procédé au serrage avec précaution pour éviter de la casser à nouveau.
Sauf que, dès que la surface de résine polymérisée entre le plateau et le FEP dépassait 20% de la surface, le coupleur « patinait » au point de devoir arrêter la machine en urgence.
Il a fallu que j’use d’une force de serrage colossal et de frein filet entre l’arbre Z et le coupleur pour ne plus subir ce problème.
Et puis, survinrent les « impressions de pièces fantômes » comme vous avez pu en témoigner @inferno et @isidon . J’utilise Chitubox beta. Ce n’est donc pas uniquement avec la version Pro. Du coup j’ai essayé Lychee. C’est la deuxième impression et tout est parfait.
Autre particularité avec Lychee, la beaucoup plus faible force employée par la machine pour détacher la résine du FEP. En comparaison, pendant certains tests avec Chitubox, j’ai vu toute la partie Z de la machine (axe fileté, guide, habillage du fond…) ce cintrer une fraction de seconde sous la forte adhérence, avant de se secouer assez violemment au décollage. C’était vraiment brutal. Test réalisé avec les mêmes paramètres, la même résine et la même pièce à imprimer.
Lychee me fait également gagner du temps d’impression (entre 25% et 30%). Pour la simple raison que ce slicer me permet de lever le plateau moitié moins haut entre chaque couche(4mm contre le minimum de 8mm imposé sur Chitubox). Tous les autres paramètres sont les mêmes. Le résultat d’impression est absolument parfait (même sans anti-aliasing).
Voila pour mon petit caillou à l’édifice 🙂
Merci @Cagn pour ce témoignage, je ne suis pas surpris que Lychee fasse gagner de la vitesse, c'était également le cas sur la Halot-one avec des paramètres de levage pourtant identique, cette différence d'allure ne s'est produite que sur des machines Creality de mon côté. Également lors de mes tests de la halot-mage les premières impressions faisaient un bruit phénoménal sur les premières couches, le soucis ne s'est plus produit à la seconde impression
bonjour,
merci pour les infos.
lychee je n'ai pas du tout l'habitude de ce logiciel, il va falloir que je l'essaie un peu plus.
alain
Je doit aussi tester ma Halot Mage !
Je n'ai pas encore eu le temps de me lancer, vos problèmes ne me rassure pas trop...
Je commencerais directement avec lychee pour maximiser mes chances.
Merci pour vos retours, je garde un œil sur ce topic 😉
Modifié (le) par Squall
salut,
avec lychee tu n'as pas de problèmes d'impressions bizarres et c'est plus rapide.
j'ai encore un peu de mal avec lychee, il y a les habitudes prisent sur les autres programmes, mais je progresse
comme je le dis la qualité est là mais pour moi il y a quelques petits manques.
dans l'ensemble c'est une bonne machine
Je n'aurais pas de problème d'adaptation sur lychee car je part de zéro 🙂
Je comprend en revanche que le passage d'un programme à un autre peu être parfois compliqué lorsque l'ont a déjà une routine.
Le 09/08/2023 at 19:39, inferno a dit :
salut,
a+
Alain
Quelle concurrence ?
Ca m'intéresse 🙂
il y a 4 minutes, Ascrounch a dit :
Je pense qu'il s'agit uniquement des concurrentes 12K, comme la M5S et la Saturn 3
salut ! je profite d'avoir des utiliseurs de cette machine ici pour poser une question : utilisez-vous un plateau magnétique pour cette halot mage ?
Je n’utilise pas de plateau magnétique. J’ai hésité à en acheter un mais honnêtement après plusieurs mois d’utilisation je trouve cet accessoire inutile avec cette machine. J’utilise la spatule fournie avec la machine. Un petit coup sec en glissant le tranchant sur le plateau suffit à décoller l’impression sans aucun problème.
J’ai parfois des traces sur la surface. Je les retire en passant le plateau au « marbre » avec un abrasif de 280P en croisant. Ça redonne du grippe à la surface.
À cette occasion j’ai plus constaté que la surface n’était vraiment pas plane.
Voilà pour mon retour d’expérience.
J'ai utilisé un plateau magnétique au début, voulant garder mes habitudes du FDM, pour facilement décoller les prints, au final je n'ai pas particulièrement apprécié.
Ca pourrit tout, la résine sur le plateau coule, l'adhésion est généralement moins bonne que les plateaux gravés d'origine, et ça réduit la hauteur max de ce sur-epaisseur, ça reste faible mais c'est un point de moins.
Outre un besoin dentaire, à impression à plat sur le plateau (ce qui demande néanmoins des tests), je ne pense pas que ces plateaux soient une réelle alternative intéressante
d'accord , merci pour vos retour, plus qu'a attendre la mienne alors 😉
pour info , sur ma halot one, les plateau magnétique c'est vraiment utile je trouve, c'est plus facile d'enchainer les impressions.
Modifié (le) par doudinator
Sinon vous en êtes encore content de cette imprimante ? J'ai qu'il y a eu une maj logiciel ce mois çi.
Je suis satisfait de cette imprimante. Une 8k à ce prix là est pour moi un bon rapport qualité prix.
Cependant j’ai eu pas mal de petits problèmes au début qui m’ont beaucoup handicapé pour commencer dans l’impression résine. Aujourd’hui tous mes problèmes sont réglés et je ne regrette pas mon achat. Mais quand j’étais dans la difficulté j’ai bien failli tout abandonner. C’est grâce à la communauté des imprimantes3d que j’ai persévéré.
Merci pour l’info sur la maj. Je n’avais pas vu passer l’information.
Des soucis avec l'imprimante ou plus généralement sur l'impression 3d résine en général ? Moi je sais que la halot est parfait pour s'entraîner, petit format = petite perte.
Je suis encore débutant, en voie d'avoir des connaissances intermédiaire ^^
interessant et bon à savoir, merci du retour, moi j'utilise Lychee depuis mes débuts, je le trouve plus complet, je me suis offert la version complette ^^ mais juste en résine. En fdm cura.
c'est vrai que j'ai une très bonne exprérience avec la halot one, qui est extrèment fiable depuis 6 mois d'utilisations intenssives. Les seuls problèmes sont lié au fep qui on souvent des traces d'usure comme des petites entailles, mais ça dois etre ma faute car j'ai pris des FEP premier prix, les prochains je prendrais de la marque ^^
Je ne manquerai pas de vous faire un retour de mon côté pour vous dire s'il on régler les problèmes en usine depuis.
bonjour,
sur la mage et mes autres machine je n'utilise pas de plateaux magnétique, ça fonctionne très bien comme ça, pour le moment la mage ne tourne pas beaucoup. la one et la pro tourne beaucoup plus.
la mage est une très bonne machine avec de bonnes impressions et pour le prix rien à dire
pour les fep je prends de la marque.
Moi je la test encore, c'est vrai que pour le prix elle est génial, j'avais vu une review qui montrer que la normal n'avais pas de maintenant de l'Axe, mais la mienne en à un.
Pour l'instant, après quasiment 5 prints, ras, aucun bug et la qualité top.
C'était sans doute ma review, j'avais justement remarqué ça, j'avais sans doute une machine de pré-series, ar la halot-mage pro avait ce système, je me demandais si il y avait vraiment une économie d'argent
Ma machine n’avait pas non plus de maintien de l’axe Z. J’en ai fabriqué un moi même pour limiter les déformations du châssis et optimiser le décollement des grandes surfaces du fep
ma machine n'en possède pas non plus, je l'avais remarqué et je trouvais ça bizarre . je vais regarder ça de plus prêt.
