Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens ici car je n'arrive pas à résoudre le problème de ma Ender 3. Mes supports laisse des marques sur les impressions et je n'arrive pas à le paramétrer comme il faut. Je vous envoie les photo du test
surtout ce qu'il faut que tu nous dises, c'est quel trancheur tu utilises et une capture d'écran des paramètres des supports.
Ensuite il n'y a pas de paramètres passe partout, en règle générale, faut faire plusieurs essais pour pouvoir définir les paramètres qui te conviendront le mieux.
Aldo
alors voici mes réglages mais faut pas les prendre au pied de la lettre.
ensuite une petite vidéo qui explique les supports.
De rien.
C'est une base de départ ensuite il faudra que du ajuste en fonction de.
Chaque personne à ses propres réglages pour les supports. Le top du top les support solubles mais la il faut une double extrusion c'est plus la même.
Aldo
