bonjour a tous😉 je vient vers vous car je doit imprimer une base en 4 partie et je ne doit pas me loupé sur ce coup, j'ai eu quelques mésaventure au paravent avec des base trop grande pour ma photon mono 2, que j'ai du incliné pour l'adapté mais il sortait gonflé et ou gonflé et en arc, du coup pour les base plus grande que mon plateau je les découpe c'est plus facile, "un grand merci au passage a ppac pour sont aide précieuse"🙏 maintnant faut que j'apprenne a imprimé ces 4 partie en les plaçant correctement
il est préfèrable d'imprimer chaque partie individuellement ou je peut en placer 2 en position vertcale en les inclinant? ( comme la primère image )
ou je doit les imprimer obligatoirement comme sur la deuxième image?
la troixième image une représentation de comment je les ai placé
la qu'elle des ces placement serait la meilleur selon vous pour une bonne impression?
vos conseils me serait extremement précieux dans mon apprentissage en matière d'impression résine🙏
en vous remerciant d'avance pour vos réponse les amis😉
Pas de réponse depuis le 10/08 ...
Peut-être devrais tu poser ta question differemment ou donner des informations supplémentaires ...
