Je viens de recevoir ma X1C et j'ai déjà un souci que je ne parviens pas à résoudre...
Lorsque je commence une impression (un bench pour le coup) j'ai ce message d'erreur :"HMS_0300_1000_0002_0001 The 1st order mechanical resonance mode of X axis is low
J'ai donc essayé de resserrer la courroie à l'arrière, mais toujours le même problème...
Sur mon bench j'ai un décalage de couche vers le haut.
Tu as fait la calibration de la machine?
Cdt
SoM
Salut problème résolu.
Le G-code inclus dans la machine avait un bug.
J'ai re tester avec d'autres impressions et tout fonctionne nickel.
Le message persiste, car d'après les forums, ce serait un bug firmware.
Merci pour t'as réponse bonne soirée 🙂
