Je me retourne vers vous car j'utilise Prusa Slicer pour ma Flsun SR et j'aimerai avant quelle commence le print qu'elle essuie la buse. Dans Cura ca se fait bien mais je ne sais pas comment régler ceci dans Prusa Slicer il me semble que c'est dans personnaliser GCode mais quoi marquer je ne sais pas.
Merci pour votre aide.
Et pourquoi ce serait différent dans Prusaslicer?🤔 à part les mots clés (température,...) les Gcodes sont identiques.😉
ce qui devrait donner quelque chose comme ceci:
G21 ; millimeter units
G90 ; absolute coordinates
M82 ; E absolute
M107 T0
M140 S[first_layer_bed_temperature]
M104 S[first_layer_temperature] T0
M190 S[first_layer_bed_temperature]
M109 S[first_layer_temperature] T0
G28 ; home axis
M420 S1 ; enable mesh leveling
; Lower nozzle and move to start position
G1 Z150
G1 X-130 Y0 Z0.4 F3000
; Extrude about 40 mm by printing a 90 degree arc
G3 X0 Y-130 I130 Z0.3 E40 F2700
; Retract and move nozzle up
G92 E0
;G1 E-1.5 F1800
;G0 Z0.5
;G1 E0 F300
Je me suis permis de commenter à partir de la rétraction finale qui est théoriquement automatique puisque la rétraction est censé être activée dans les paramètres
il y a 38 minutes, Meegolo a dit :
Pour être précis, dans Fenêtre -> Onglet des réglages de l'imprimante ->G-code personnalisé -> G-code de début
Modifié (le) par pommeverte
;STARTGCODE
M117 Initializing
; Set coordinate modes
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
; Reset speed and extrusion rates
M200 D0 ; disable volumetric E
M220 S100 ; reset speed
; Set initial warmup temps
M117 Nozzle preheat
M104 S100 ; preheat extruder to no ooze temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp
M300 S40 P10 ; Bip
; Home
M117 Homing
G28 ; home all with default mesh bed level
; For ABL users put G29 for a leveling request
; Final warmup routine
M117 Final warmup
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp
M300 S440 P200     ; 1st beep for printer ready and allow some time to clean nozzle
M300 S0 P250       ; wait between dual beep
M300 S440 P200     ; 2nd beep for printer ready
G4 S10             ; wait to clean the nozzle
M300 S440 P200     ; 3rd beep for ready to start printing
; Prime line routine
M117 Printing prime line
;M900 K0; Disable Linear Advance (Marlin) for prime line
G92 E0.0; reset extrusion distance
G1 X-54.672 Y-95.203 Z0.3 F4000; go outside print area
G1 E2 F1000 ; de-retract and push ooze
G3 X38.904 Y-102.668 I54.672 J95.105 E20.999
G3 X54.671 Y-95.203 I-38.815 J102.373 E5.45800
G92 E0.0
G1 E-5 F3000 ; retract 5mm
G1 X52.931 Y-96.185 F1000 ; wipe
G1 X50.985 Y-97.231 F1000 ; wipe
G1 X49.018 Y-98.238 F1000 ; wipe
G1 X0 Y-109.798 F1000
G1 E4.8 F1500; de-retract
G92 E0.0 ; reset extrusion distance
; Final print adjustments
M117 Preparing to print
;M82 ; extruder absolute mode
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
M300 S40 P10 ; chirp
M117 Print [input_filename]; Display: Printing started...
G-Code de fin
; printing object ENDGCODE
G92 E0.0 ; prepare to retract
G1 E-6 F3000; retract to avoid stringing
; Anti-stringing end wiggle
{if layer_z < max_print_height}G1 Z{min(layer_z+100, max_print_height)}{endif} F4000 ; Move print head up
G1 X0 Y120 F3000 ; present print
; Reset print setting overrides
G92 E0
M200 D0 ; disable volumetric e
M220 S100 ; reset speed factor to 100%
M221 S100 ; reset extruder factor to 100%
;M900 K0 ; reset linear acceleration(Marlin)
; Shut down printer
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
M18 S180 ;disable motors after 180s
M300 S40 P10 ; Bip
M117 Print finish.
Voilà 😉
