Bonjour j'ai un problème depuis plusieurs semaines maintenant avec ma sidewinder X2 mon plateau chauffe au démarrage j'ai contacté le service après-vente qui m'a envoyé carte mère lit de chauffe nappe ect... tout a été changé et j'ai toujours ce problème de chauffe au démarrage .
Que dois-je faire ?
as tu essayé de débrancher (la partie commande) du relais statique qui alimente le BED, si cela chauffe encore c'est le relais statique qui est HS, si cela ne chauffe plus et que tu as remplacer la carte mère il faudra vérifier le câblage de la machine.
Tiens nous au courant
Aldo
ok merci je regarde de suite je te tiens au jus
Ola alors j'ai débranché le câble comme tu m'a dit et sa chauffe plus
voici une photo
que dois-je faire maintenant pour temps j'ai bien tout branché
Tu peux contrôler la tension que tu as sur le connecteur que tu viens de débrancher, si tu as 24V tout le temps, la carte mère reçu est HS, dans ce cas contact le SAV, expliques leur les essais que tu as fait et je pense qu'ils t'enverront une nouvelle CM.
Autre question quand tu as reçu ta nouvelle CM, le firm était déjà dedans?
PS pour être sur, rebranche le connecteur sur le relais statique et débranche coté CM on lève le doute sur le câblage., tu peux aussi intervertir le cablage de chauffe entre le hotend et le bed.
Tiens moi au jus des essais.
Aldo
Merci 😉
voici mon câblage carte mère
ma bizarre que soi ça, car c la 3e qui m'envoie
teste carte sortie alim
23.7 en continue sur  +VIN-
24.3 en continue sur +Head-
0 en continue sur Heat Extr
Firw 3.04 quand j allume
Ola c'est bon, j'ai trouvé ma panne câblage mal mis ^^
Merci a toi Aldo007 😉
Salut content d'avoir pu t'aider.
T'as pas répondu à ma question, lorsque tu as reçu les nouvelles carte le firm était déjà intégré ou tu as du flasher?
Aldo
