il y a 18 minutes, TEPOPE a dit :
Mon imprimante ne fait plus d'UV, les led ne s'allume plus je sais pas pourquoi
Une photo pour illustrer et vérifier que c'est pas l'ecran de masquage qui est bloqué en masquage complet ?
Bien le bon transformateur secteur ?
Bien le voltage attendus en sortie du transformateur secteur ?
A tu regardé si c'est pas un câble mal connecté dans la machine ?
A tu regardé la tension d'alimentation de la source UV ?
A tu regardé l'état de la source UV ? ( Si des points noir sur une des LED ou non ? )
Il te faut probablement juste changer la source UV
Et pour acheter la source UV là je ne sais pas donc demander au support d'elegoo https://www.elegoo.com/pages/support car une recherche de "elegoo mars 3 light board"  m'a donné https://fr.aliexpress.com/item/1005005286394181.html mais je ne sais pas si l'une des variante est la bonne ou non.
Merci de votre réponse,
j'ai voulu démonter les led UV pour voir (grâce à la vidéo que vous m'avez envoyer), j'ai retourné mon imprimante pour dévisser, et la... j'ai vu que tout avait fondu, elle est irréparable.
Je vais m'en racheter une autre, je savais pas qu'il ne fallait pas la laisser tourner toute la journée, je pense aussi que les fortes chaleurs n'on pas aidé.
Je vous remercie pour votre réponse très rapide
il y a 11 minutes, TEPOPE a dit :
Si tu as le temps et la possibilité je veux bien une photo. Merci.
Comme la source UV créé beaucoup de chaleur, il faut bien faire attention à
  • ne pas obstruer les ouvertures d'aération de la machine ( laisser de l’espace pour que l'aire circule sur les côtés et le dessous la machine)
  • que le ventilateur de refroidissement soit bien fonctionnel
  • et que le transfert thermique soit de bonne qualité grâce à une pâte thermique adaptée entre la source UV et le radiateur de refroidissement.
il y a une heure, TEPOPE a dit :
Outch !  ha oui ! là, c'est vraiment bien fondu ... je n'avais encore jamais vu cela.
