Jujucr10spro Posté(e) Aout 17, 2023 Posté(e) Aout 17, 2023 Bonjour tout le monde, La carte mère de ma CR10SPro est HS, je la remplace par une CREALITY 4.2.7 et tant qu'a faire je mets à jour le reste avec : CR TOUCH, SPRIT EXTRUDER PRO et l'écran couleur 24bit de CREALITY. Après branchement, je démarre l'imprimante et j'ai la carte mère et l'écran qui s'alument avec un bip continue. Je suppose que c'est un problème de firmware. Je ne sais pas trop lequel prendre étant donné qu'il n'y a pas de firmware pour CR10 avec la carte mère 4.2.7, mais hormis le chassis, je me dis qu'il ne reste pas grand chose de la CR10. Quelqu'un peut-il m'aider trouver ou à configurer un firmware (carte mère + écran)? Juju
pommeverte Posté(e) Aout 17, 2023 Posté(e) Aout 17, 2023 Salut et bienvenue sur le forum, Pour compiler ton propre firmware, je te conseillerais de partir sur le sources TinyMachine (pour la carte-mère et l'écran) qui gère l'écran de la CR6 SE et donc le tien, si je ne me trompe pas.
Jujucr10spro Posté(e) Aout 17, 2023 Auteur Posté(e) Aout 17, 2023 Bonjour pommeverte, Merci, mais ton lien renvoie vers MARLIN . du coup je ne sais pas trop vers quel firmware aller. J'ai trouvé ceci sur youtube, j'ai téléchargé et j'ai mis à jour la carte mère et l'écran, plus de bip en continue. C'est pas encore ca étant donné tous les changements que j'ai apportés. Le youtuber (Victor Bared), il change la carte mère et l'écran, et garde cable propriétaire d'origine. Pour ceux qui change uniquement la carte mère et l'écran, je mets les fichiers, mais ils sont aussi disponible via la vidéo (il y a des fichiers STL pour le support de la carte mère et de l'écran ...) Je vais télécharger le firmware MARLIN pour CR6SE et voir ce que je peux faire avec. firmware-20230202-174207.bin DWIN_SET.zip
