Bonjour à tous
Voici le problème  que je rencontre:
Je crée  mon fichier sur fusion 360, puis pour cura pas de problème  pour l'impression? Seulement, lorsque  je désire faire une impression avec lychee slicer,
Impossible d'afficher dans celui ci ma pièce a imprimer.
Îles vrais  que cura utilsr le STL et lychee un autre format PWMX  ou je ne sais plus!!!!
Svp es ce que quelqu'un  peut m'aider pour ce problème ?
Par avance merci
Cordialement
Patrice des Landes
Je ne connais pas Lychee mais voici quelques éléments pour t'aider avec Fusion (mon Fusion est en Anglais il faudra que tu te repères aux icones).
Si tu es passé par le bouton Make de la rubrique Utilities
Tu peux changer le format d'export vers ton slicer. Essaye les autres options, il y en a bien une qui fonctionnera. Pour Lychee tu as dû choisir Print Utility = Custom ?
Sinon autre option, tu vas dans le menu fichier, tu choisis Exporter
Tu trouveras d'autres formats d'export.
En espérant que cela t'aides.
Edit : Je suis tombé sur ce lien en cherchant dans la FAQ de Lychee : https://docs.mango3d.io/docs/lychee-slicer-resin/file-management/import-a-file/
Cela confirme que tu peux utiliser les extensions STL, OBJ et 3MF qui sont très bien gérées par Fusion. En croisant avec les 2 méthodes que j'ai mentionné plus haut, tu devrais t'en sortir.
a+
Jeff
Modifié (le) par Jeff78s
