J'ai une imprimante GEEETECH A10 avec Marlin 1.1.8.
J'imprime un fichier en plusieurs process correspondant à plusieurs niveau de Z
Le problème que je rencontre c'est que mes lignes de purges s'effectuent toujours au niveau Z0.28
Ce qui a pour conséquence que le profil alu supportant ma tête d'impression vien se bloquer contre les impressions des process inférieurs
Mon slicer est simplify 3D et je n'arrive pas à changer la position Z des lignes de purges Pour les process supérieurs à Z45 exécutent les lignes de purges à Z45
Je m'explique
Process 1 niveau du plateau
Lignes du script de démarrage correspondant aux lignes de purges :
G1 X2.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Aller à la position de départ
G1 X2.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Tracer la première ligne
G1 X2.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ; Déplacer légèrement vers le côté
G1 X2.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Tracer la deuxième ligne
Pour le process 1-2 correspondant à un démarrage d'impression à Z45
Voici les valeurs des Lignes du script de démarrage correspondant aux lignes de purges du niveau Z45 :
G1 X2.1 Y20 Z45 F5000.0 ;Aller à la position de départ
G1 X2.1 Y200.0 Z45 F1500.0 E15 ;Tracer la première ligne
G1 X2.4 Y200.0 Z45 F5000.0 ; Déplacer légèrement vers le côté
G1 X2.4 Y20 Z45 F1500.0 E30 ;Tracer la deuxième ligne
Lorsque je visualise les couches dans mon slicer les lignes de purges apparaissent bien au niveau Z45
Mais dans la pratique, lorsque je lance l'impression du Process1-2 correspondant au niveau Z45
Mon imprimante effectue ces lignes de purges au niveau Z0.28
Je pense qu'il s'agit du firmware Marlin 1.1.8 qui n'incrémente pas mon script de démarrage et qu'il faut décommenter ces lignes qui figent les lignes de purges à Z0.28
Pouvez-vous m'aider sur ce point précis
Merci par avance
Éventuellement il faut prendre en compte le contexte ( si avant il y a ou non des G90: Absolute Positioning ou des G91: Relative Positioning ) et le fait qu'il peut y avoir des protection / limites spécifié dans le firmware
Que se passe t'il si pour le process 1-2 tu ajoute
G90
G0 Z45
voir décomposé en plusieurs commandes pour éviter de dépasser une éventuelle limite de déplacement dans une commande imposé par le firmware
G90
G0 Z10
G0 Z20
G0 Z30
G0 Z40
G0 Z45
avant la purge ?
Purge que tu pourrais transformer en un simple extrusion dans le vide sans déplacement
G1 F500.0 E30
ou simplement enlever / commenté.
  • PPAC changed the title to Impossible de déplacer lignes de purges depuis le script de démarrage de Simplify3D
