J'utilise une Voxelab Aquila C2 depuis environ 1 an, je n'ai jamais fais de DAO ni d'impression 3D avant.
J'ai modifié mon extrudeur pour le passer en extrusion directe, cela fonctionne sans problèmes depuis 8 mois avec du PLA, PLA+, TPU, ABS
J'ai changé ma buse qui semblait bouchée, je l'avais déjà nettoyé il y a de ça 3 mois.
Aujourd'hui mon premier problème avec cette imprimante : le moteur d'extrusion ne tourne plus ni dans un sens ni dans l'autre : il vibre ( rotation rapide avant-arrière) pendant 1 à 3 secondes puis s'arrête.
J'ai testé le load et le unload : même résultat
J'ai testé de pousser le fil à la main  : aucun soucis d'extrusion
J'ai essayé de faire tourner l'arbre moteur à la main : extrusion normale
Pouvez-vous me conseiller ? Dois-je changer le moteur ?
Merci !!
1) s'assurer que les connexions sont bien 'à fond'
2) sans filament, le moteur tourne-t-il correctement ? (oui : le problème n'est pas le moteur, non : moteur HS)
il y a 15 minutes, RFN_31 a dit :
Merci !!!
Non, le moteur ne tourne pas non plus sans filament, il vibre 1 à 3 secondes également.
Je cherche en même temps un moteur de remplacement, mais je ne trouve que des kits pour les ender : vous pouvez me conseiller s'il vous plait ?
