J'ai besoin d'acheter une imprimante 3D, j'aimerai trouver le meilleur rapport qualité/prix pour ne pas dépasser les 500€.
Je l'utiliserai pour imprimer des supports de pièces mécaniques, support moteur brushless, support et boitier de contacteur fin de course etc...
J'ai regardais du coté des kit aliexpress Anet A8 Prusa i3 comme celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/Newest-Acrylic-Frame-Reprap-Prusa-I3-3D-Printer-3-D-impressora-Machine-DIY-KIT-LCD-Screen/32259907745.html?spm=2114.06010108.3.115.el3G9O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=10f736ca-80a6-46d8-8467-0e141fdccc88
Si je l'achète vendredi, elle me revient à 149€ pour le festival du shopping sur Aliexpress, est-ce qu'au final je verrai la différence avec une Wanhao Duplicator I3 V2.1 http://www.ebay.fr/itm/3D-printer-Wanhao-duplicator-i3-V2-1-steel-frame-Fully-Assembled-/321930591168?hash=item4af48efbc0:g:ATAAAOSw5dNWtIzU
Geeetech fait aussi une imprimante qui ressemble à la Anet A8 : http://www.ebay.fr/itm/231911254318
Je ne sais pas si elle est vraiment mieux.
Merci d'avance
Modifié (le) par Tekila63
Il me semble que la Wanhao arrive  montée, avec juste la hauteur de plateau a régler (merci de confirmer), sinon le chassis de la wanhao seras plus solide, et les composant surement de meilleur qualité, les Prusa A8/ Greetech/ autre kit a moins de 200€ sont  des kits vraiment basique, tous est fait pour limité les coûts, donc tu as pas mal de chance d'avoir des surprise a la réception.
Sinon comme toutes imprimante (ou presque)  tu peut arriver au même résultat, tu peut améliorer le système d'extrusion de l'imprimante pour pas grand chose etc...
Je confirme la wanhao et plug and play, monté.
Le reste à moins de 200 >>>>> châssis bas de gamme en acrylique composants très médiocre, extruder avec plein de problème etc......
Merci pour vos réponse,
Il faut donc que je trouve une imprimante avec un châssis robuste.
Connaissez vous d'autres imprimante qui peuvent la concurrencer à moins de 500€ ?
Si tu n'as pas peur de mettre la mains a la patte, tu as l'Itopie (disponible en kit ici) : http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/154-kit-itopie.html
mais tu as beaucoup d'assemblage a faire : coller le châssis, le visser etc...
A savoir  que ce kit comprend un extruder L3K Wade, qui permets d'imprimer tous type de plastique, même le flex
ça ne me fait pas peur, je suis électronicien et un minimum bricoleur ^^
Donc si c'est la meilleur option, je me lance sans hésiter.
J'ai trouvé une pièce imprimée à 0.05mm avec une itopie, la qualité était très bonne, celle du lien peut aussi descendre à 0.05mm ?
Je pense que c'est possible (j'ai jamais essayer) mais ça ne sert pas a grand chose, ça augmente considérablement le temps d'impression et les résultat en 0.1mm sont déjà très bien
Effectivement s'il faut plusieurs jours d'impression c'est pas bien rentable l'affaire ^^
Bon et bien j'ai toute les billes en mains! Merci à vous!
Vu le prix, je ne peux pas l'acheter tout de suite, mais j'ai deux Gimbal DSLR à vendre alors ça devrait le faire après les avoir vendu!
Par contre, les pièces du kit Itopie indiqué ci dessus sont de bonnes qualité ? Connaissez vous un membres qui l'a déjà monté ? Parce qu'on a aucune photo des pièces en ABS afin de vérifier la finition.
