Bonjour et merci à ce forum d'exister.
Sur mon imprimante SLA je produit des pièces tous les jours et rencontre une multitude de petits problèmes dont des trous longs internes ou traversants qui apparaissent clairement au tranchage sur Chitubox, mais au final ils sont bouchés à l'impression!
Connaissez-vous ce problème?
Merci d'avance
Il y a 23 heures, J3-sculptures a dit :
Peux tu illustrer et détailler avec
  • le diamètre des trous qui s'imprime bouché
  • l'imprimante utilisée.
  • une capture d’écran de la scène d'impression ( savoir si tu imprime a même le plateau ou avec des supports, l'orientation, ... )
  • une photo du résultat d'impression ( pour voir plus exactement )
  • la résine utilisé
  • les paramètres de tranchage utilisé
  • nous dire si tu a déjà fait des impression de test ( genre "The cones of calibration" de TableFlip Foundry ou "Boxes of calibration" de J3DTech) pour utiliser des durées d'exposition adapté a la résine utilisé.
  • PPAC changed the title to Trous bouchés
