salut a tous
j'ai reçu ma K1 max aujourd'hui
achetée sur geekbuying dimanche donc délai de 4 jours
j'ai été surpris par la taille et le poids du carton , assez léger et pas très gros
je pense que ils devraient concevoir un carton plus gros et plus solide
cela dit la machine n'était pas abimée
déballage assez facile
le câble d'alim est très court , trop je pense , un détail
j'ai mis un peu de temps a brancher l'écran , la connectique n'est pas facile mais bon , détail aussi
ensuite , j'ai retiré les vis de bridage , j'ai mis un peu de lubrifiant silicone sur les barres (en prenant soin de protéger la plaque PEI
je mets la bobine de pla fournie avec la machine
ensuite allumage et je décide de la connecter sur ma box en wifi , et la surprise il y a un clavier de dessiné et les caractères du clavier sont très peu visibles
alors il est vrai que j'ai un pb de catarate mais bon ce n'est pas très bien pensé mais bon détail aussi
après 30 minutes sans succès , je décide la connecter en réseau Ethernet
la machine fait ses tests , ca dure pas très longtemps
ensuite je lance le test du benchy qui est dans la machine
c'est assez brutal mais la qualité est parfaite
la camera fonctionne bien mais sur le test du benchy elle arrive pas a suivre ..
je n'ai pas vu comment on active ou desactive le LIDAR , donc a voir , pour le moment c'est transparent
donc maintenant je vais tester des materiaux comme le PC et le'ABS parceque c'est ce qui m'interesse
Jean-Marie
je viens de charger une bobine de PC polycarbonate
déjà le chargement du fil demande du doigté
j'espère que c'est ca
par contre l'adhérence du pei ne convient pas au PC
je vais devoir mettre soit de la colle soit du dimafix
paracerque ma pièce se décolle après 15 minutes soit a mi hauteur
j'avais mis le bed a 90 et la buse a 270
sinon l'impression est très bien mais ca adhère pas assez
j'en profite pour poser une question
quand j'ai déballé la machine il y avait une petite hotend , je l'ai mise de coté
est ce que il faut monter cette hot end pour monter a plus de 240 ° ?
jeanmarie
en fait je crois que c'est juste une tète de rechange
je ne crois pas qu'il y ait une tète pour le PLA et une autre pour les temps sup a 250
pour l'adhérence , il y avait un bâton de colle fourni avec la machine
j'ai essayé , c'est pas mal
concernant le LIDAR il est activé donc je pense qu'il fonctionne
par contre quand ma pièce se décolle il ne dit rien
Modifié (le) par clubelectro5454888
  • J'aime 2
J'ai une cataracte aussi et le clavier j'ai bien galéré mais tu peux pousser la luminosité de l'écran dans les réglages, ça m'a changé la vie sur la K1.
Je crois que le LIDAR inspecte la première couche, c'est la camera qui doit détecter les impressions qui se décolle il me semble. Enfin l'IA en tout cas. Faut voir si l'option est bien activée.
Merci pour le retour...
Je suis curieux de savoir si le lidar et la caméra fonctionnent correctement 🤔
Modifié (le) par arkane4
j'ai testé le PETG et c'est vraiment génial
par contre j'ai un peu de mal a comprendre le fonctionnement des ventilos
y a aussi un truc bizarre durant le process d'initialisation avant une impression
y a un petit palpage puis la machine attend que la tète refroidisse avant de lancer l'impression
pourquoi attendre alors que la temp d'impression est supérieure a 180 ?
bizarre , du temps perdu pour rien
j'ai vu que l'extruder ne coute pas très cher donc c'est une bonne nouvelle
soit dit en passant , ce petit extruder fait un sacré boulot
Oui dans le process quand on lance l'impression sur la k1 également y a une phase où il nettoie la tête au fond du plateau, à un endroit où j'avais pas mis de colle et d'ailleurs mon pei il a bien adhéré du coup, j'ai l'impression qu'il attend certaine température lors de cette étape. Il redescend à 180 voir 150 pour remonter à 220, je suis un peu étonné des températures employées d'ailleurs pour le PLA dans les réglages par défaut.
