clubelectro548 Posté(e) Aout 31, 2023 Posté(e) Aout 31, 2023 (modifié) salut a tous j'ai reçu ma K1 max aujourd'hui achetée sur geekbuying dimanche donc délai de 4 jours j'ai été surpris par la taille et le poids du carton , assez léger et pas très gros je pense que ils devraient concevoir un carton plus gros et plus solide cela dit la machine n'était pas abimée déballage assez facile le câble d'alim est très court , trop je pense , un détail j'ai mis un peu de temps a brancher l'écran , la connectique n'est pas facile mais bon , détail aussi ensuite , j'ai retiré les vis de bridage , j'ai mis un peu de lubrifiant silicone sur les barres (en prenant soin de protéger la plaque PEI je mets la bobine de pla fournie avec la machine ensuite allumage et je décide de la connecter sur ma box en wifi , et la surprise il y a un clavier de dessiné et les caractères du clavier sont très peu visibles alors il est vrai que j'ai un pb de catarate mais bon ce n'est pas très bien pensé mais bon détail aussi après 30 minutes sans succès , je décide la connecter en réseau Ethernet la machine fait ses tests , ca dure pas très longtemps ensuite je lance le test du benchy qui est dans la machine c'est assez brutal mais la qualité est parfaite la camera fonctionne bien mais sur le test du benchy elle arrive pas a suivre .. je n'ai pas vu comment on active ou desactive le LIDAR , donc a voir , pour le moment c'est transparent donc maintenant je vais tester des materiaux comme le PC et le'ABS parceque c'est ce qui m'interesse Jean-Marie je viens de charger une bobine de PC polycarbonate déjà le chargement du fil demande du doigté j'espère que c'est ca par contre l'adhérence du pei ne convient pas au PC je vais devoir mettre soit de la colle soit du dimafix paracerque ma pièce se décolle après 15 minutes soit a mi hauteur j'avais mis le bed a 90 et la buse a 270 sinon l'impression est très bien mais ca adhère pas assez j'en profite pour poser une question quand j'ai déballé la machine il y avait une petite hotend , je l'ai mise de coté est ce que il faut monter cette hot end pour monter a plus de 240 ° ? jeanmarie en fait je crois que c'est juste une tète de rechange je ne crois pas qu'il y ait une tète pour le PLA et une autre pour les temps sup a 250 pour l'adhérence , il y avait un bâton de colle fourni avec la machine j'ai essayé , c'est pas mal concernant le LIDAR il est activé donc je pense qu'il fonctionne par contre quand ma pièce se décolle il ne dit rien Modifié (le) Aout 31, 2023 par clubelectro5454888 2
GrosOeil Posté(e) Aout 31, 2023 Posté(e) Aout 31, 2023 J'ai une cataracte aussi et le clavier j'ai bien galéré mais tu peux pousser la luminosité de l'écran dans les réglages, ça m'a changé la vie sur la K1. Je crois que le LIDAR inspecte la première couche, c'est la camera qui doit détecter les impressions qui se décolle il me semble. Enfin l'IA en tout cas. Faut voir si l'option est bien activée.
arkane4 Posté(e) Septembre 1, 2023 Posté(e) Septembre 1, 2023 (modifié) Merci pour le retour... Je suis curieux de savoir si le lidar et la caméra fonctionnent correctement Modifié (le) Septembre 1, 2023 par arkane4
clubelectro548 Posté(e) Septembre 1, 2023 Auteur Posté(e) Septembre 1, 2023 (modifié) j'ai testé le PETG et c'est vraiment génial par contre j'ai un peu de mal a comprendre le fonctionnement des ventilos y a aussi un truc bizarre durant le process d'initialisation avant une impression y a un petit palpage puis la machine attend que la tète refroidisse avant de lancer l'impression pourquoi attendre alors que la temp d'impression est supérieure a 180 ? bizarre , du temps perdu pour rien j'ai vu que l'extruder ne coute pas très cher donc c'est une bonne nouvelle soit dit en passant , ce petit extruder fait un sacré boulot Modifié (le) Septembre 1, 2023 par clubelectro5454888
GrosOeil Posté(e) Septembre 1, 2023 Posté(e) Septembre 1, 2023 Oui dans le process quand on lance l'impression sur la k1 également y a une phase où il nettoie la tête au fond du plateau, à un endroit où j'avais pas mis de colle et d'ailleurs mon pei il a bien adhéré du coup, j'ai l'impression qu'il attend certaine température lors de cette étape. Il redescend à 180 voir 150 pour remonter à 220, je suis un peu étonné des températures employées d'ailleurs pour le PLA dans les réglages par défaut.
