Salut a tous
Je viens d acquérir un vieux coucou pour me faire la main sur les imprimantes 3d .j avais une question voila mon imprimante n est pas équipée d ecran et emotronic ne fais plus ce type d ecran.Quelqu un saurait quel type. Decran est compatible avec cette imprimante ou une référence car lancer les impressions avec l ordinateur pas très pratique.merci d avance
Il y a 2 heures, mel-k a dit :
Salutation !
Fait nous une photo de la carte mère et le nom sérigraphié dessus et cela donnera des pistes en fonction du connecteur du/des d’écran(s) disponible.
Si il y a un lecteur de carte SD ou micro SD, a tester car selon le firmware mais normalement si tu met un fichier d'impression d'extension ".gcode" renommé en "auto0.g" a la racine de la carte SD, il sera lancé au l'allumage de l'imprimante ( cf https://marlinfw.org/docs/features/autostart.html )
il y a 26 minutes, mel-k a dit :
Pour plus d'information:
http://reprap.org/wiki/Teensylu/fr
https://reprap.org/wiki/Teensylu/fr
  • 14 Extra pins utile l'extension LCD ou autre développements. (6 analogiques et 8 digitaux (même prise que le Sanguilololu), avec comme support
-- UART1 (RX et TX) -- I2C (SDA et SCL) -- SPI (MOSI, MISO, SCK) -- PWM (1) -- Analogique I/O (6)
et si je me trompe pas c'est le même connecteur d’écran que sur une https://reprap.org/wiki/Sanguinololu
Donc tu devrait pouvoir connecter du
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
ou encore du
https://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller (mieux)
a condition de le câbler toi même ( pin pas pin entre l’écran et la carte mère/ il te faudra les identifier de chaque coté et relier comme il faut ... ) ou de trouver un adaptateur du genre  https://fr.aliexpress.com/item/32824071751.html
mais cela implique aussi de modifier le firmware ( donc savoir configurer est compiler un firmware marlin depuis les sources) pour utiliser l’écran ( des piste avec https://www.geeetech.com/wiki/index.php/Sanguinololu et https://reprap.org/forum/read.php?158,498417 ... et regarder sur le forum les sujets qui parle de comment compiler les dernière version de marlin  )
Donc un beau projet si tu n'a encore jamais fait cela.
Merci PPAC 👍de ton aide tu ma deja bien orienté sur le sujet .je regardais sa de plus et je reviendrai vers toi si j ai des difficulté si cela ne te dérange pas
Aussi, peut être regarder pour une solution avec un raspberry pi ou équivalent pour faire tourner OctoPrint / OctoPi https://octoprint.org/ connecté en USB a la carte mère.
Car alors l’écran de contrôle de l'imprimante ne sert plus vraiment comme on fait tout depuis OctoPrint  via une connexion depuis un réseau local.
Et comme cela tu n'aura normalement pas a changer le firmware ...
il y a 22 minutes, mel-k a dit :
Peux tu me dire la différence avec repetier-host que j utilise en ce moment pour imprimer car j ai deja un usb dessus
OctoPrint commande l'imprimante comme Repetier-Host.
Mais comme OctoPrint tourne sur un Raspberry Pi connecté en USB a l'imprimante, tu n'as plus a laisser tourner un PC connecté en USB a l'imprimante le temps de l'impression (car c'est le raspberry (un genre de micro ordinateur) qui tourne) et tu a juste a te connecter a l'interface web de OctoPrint via un navigateur internet pour contrôler l'imprimante, lancer une impression, suivre l'état de l'impression, voir le flux vidéo (si une webcam de connecté au RPi), sous OctoPrint.
il y a 4 minutes, mel-k a dit :
PPAC en fouinant un peu j ai trouver sa
peux-tu me dire ce que tu en pense?
Grossièrement pour moi une Mintion c'est l'équivalent d'OctoPrint sur un Raspberry Pi avec une PiCam. C'est normalement prêt a l'emploi donc plus simple pour un débutant.
Mais c'est propriétaire et donc tu ne peut pas vraiment bidouiller le truc. Alors que OctoPrint et le RPi si ( il y a un grand nombre de plugin pour OctoPrint et le RPi peut servir a autre chose. Mais forcement cela demande de se documenter/former donc rebutant pour un débutant).
Super merci j ai bien fouiner et m amuser av x les reglages donc je pense que dans un premier temps je passer ta solution merci encore pour ta patience
Salut PPAC
Je viens de commander un raspberry pi zero w .Ma machine n ayant pas de carte mémoire sur la carte mère,a chaque fois que j éteint la becane ,je suis obligé de recalibrer la machine . J'ai beau chercher mais j n arrive pas a trouver si je pouvais enregistrer sur rpi la calibration de l imprimante éviter cela ou un pluggin sur octoprint que pourrais faire cela . Aurais-tu une astuce pour m orienter ?
Salut
Je n'avais pas fait attention qu'il n'y a pas d'EEPROM sur la carte mère (plutôt rare)
C'est selon ce que tu entend exactement par "recalibrer".
Si tu parle par exemple du calibrage de l'extrudeur ou des "steps/mm" des axes ( donc des commandes g-codes M92: Set Axis Steps-per-unit ), alors il suffit de les mettre dans le g-code de démarrage de ton trancheur pour forcer les valeur a chaque début d'impression.
Voir les autres paramètres dans le résultat d'un M503: Report Settings (si il est bien activé dans ton firmware) et normalement pour chaque paramètres listé la dedans, il y a une commande g-code pour le modifier, et donc, que l'on peut mettre avec la bonne valeur, en début de son g-code de démarrage sous son trancheur.
Sinon recompiler et flasher/téléverser un firmware avec les bonnes valeurs. Mais c'est pas forcement simple a faire car avec possiblement quelques pièges et difficultés.
Donc si je comprends bien je lance le trancheur juste avant l impression ensuite exporte le gcode pour trouver M92: Set Axis Steps-per-unit et a chaque redemarage je l insere dans le gcode .au sinon quand je fais mon calibrage et sue je l enregistre sur repetier-host ya pas moyen de trouver ou est sauvegardé ces données ?
Je te joint l adresse du fabricant ou sa  parle et ou tu peux telecharger le EEPRom https://data.emotion-tech.com/ftp/µDelta_Originale/Logiciels/EEPROM_µDelta/Import_EEPROM_Repetier_µdelta.epr
il y a 11 minutes, mel-k a dit :
Pas exactement.
Tu fait ton paramétrage sous RepetierHost ou OctoPrint, et tu note chaque commande g-code que tu passe pour "calibrer" ( ou tu sauve le résultat d'un M503 pour de l’ensemble de ses résultats en déduire les commandes g-code avec les valeurs )
et tu met ses commande g-code avec les valeurs qu'il te faut dans le début du "g-code de démarrage"/"start g-code" ( Dans le profil / la configuration de l'imprimante) sous ton trancheur.
Comme cela après, a chaque nouveau découpage/tranchage est enregistrement du fichier d'impression, les commandes g-code de "calibration" (car mis dans le "g-code de démarrage" de ton trancheur) seront embarqué dans le début du fichier d'impression d'extension ".gcode".
Ok j ai compris.le probleme c est que j ai un pluggin spécialement concu pour cette machine sur repetier-host et donc je ne vois pas passer les "gcode" je vais encore chercher . Merci
Il y a 10 heures, mel-k a dit :
Même en ayant tout coché de "Montrer logs" ?
Sinon pour l'envoi du M503, c'est via le champ "G-Code" dans l'onglet "Contrôle Manuel" (une fois connecté...)
