vinzgraph Posté(e) Septembre 4, 2023 Posté(e) Septembre 4, 2023 Bonjour, j'ai une Vevor CNC 3018 pro avec laquelle sont livrés un laser 15W ne permettant que le gravage et de la découpe de produits extrêmement fin (3 mm max). J'ai aussi quelques fraises de base, et je souhaite remplacer le laser par un plus puissant permettant la découpe de bois sur 1 ou 2 cm. Connaitriez-vous des modèles compatible avec la CNC 3018 Pro svp ? J'ai vu quelques vidéos pour ce laser. Aussi, je recherche des fraises permettant d'avoir des finitions fines et propres de création sur du bois. Mes fraises sont trop épaisses, il mes impossible par exemple si je grave une lettre A d'avoir des angles non arrondis pour des angles fermés. Peut-être qu'il n'est tout simplement pas possible de le faire avec une fraise ? (Désolé je débute dans le domaine et mes connaissances sont très limitées).
BourrinDesBois Posté(e) Septembre 4, 2023 Posté(e) Septembre 4, 2023 Alors pour tes fraises, moi je prends chez : https://www.cncfraises.fr bon rapport qualité prix. Mais tu peux faire avec des fraises moins cher. Pour la gravure fine tu peux prendre des pointes javelot pour les finitions très fine. Fait une passe d'ébauche avant car elles sont fragiles. Pour les bas reliefs j'utilise ce genre de fraises : 1
