Est-il possible "d'écrire en creux" sur un solide , avec Sketchup Free, et comment procéder?
Manipulant déjà le programme, j'arrive à poser des lettres "en relief" sur une face.
Pensant qu'il suffisait de paramétrer "l'extrusion " avec une valeur négative, j'obtiendrai une lettre en creux dans mon solide. touts les essais font apparaitre la lettre à l'affleur de la surface sans "pénétrer" le solide!
Merci déjà de vos explications.
Alexis
Modifié (le) par aletadi
  • 2 months later...
C'est un peu tard pour te répondre, mais peut être que cela sera utile à quelqu'un, donc :
L'outil "SOLIDE" te permet de creuser un "GROUPE (Solide)" dans un autre "GROUPE (Solide)" ( Menu Affichage / Barres d'outils / Solides )
1. Créer tes deux "GROUPEs" ou "COMPOSANTs" et vérifie qu'ils soient "SOLIDEs" ->(dans la fenêtre "information sur l'entité" par exemple)
2. Place le "GROUPE" du texte à l'endroit souhaité
3. Utilise l’outil "SOUSTRAIRE" (qui fait parti des outils "SOLIDES"), choisi le groupe  texte puis le groupe à creuser
Et voila 😉
Merci beaucoup KRL, je ferai  l'essai de ta solution que tu as si soigneusement présentée.
Bien à toi.
Alexis.
