Bonjour j'ai une sidewinder de 2023 dois je faire la mise a jour du marlin car quand je fait une pause dans le code l'imprimante s'arrete mais impossible de la redemarrer meme le changement de filament n'est pas actif
elle bloc
merc
sur les Artillery si tu souhaite utiliser la fonction M600 pour la mise en pause et changement de filament en cour de print, la mise a jour des dernier firmware TFT de artillery ou l'utilisation de firmware custom marlin + TFT seront nécessaires
il y a 52 minutes, MrMagounet a dit :
je fais ca comment
Il y a 2 heures, judoka0209 a dit :
je fais ca comment
tu peux télécharger le dernier firmware tft artillery sur leur site web ici
Le firmware TFT est simple installer une carte µSD  de 16Go (si plus grosse la partitionner en une partition de 8Go) maxi formater en FAT32 4096o, on place tous les fichiers et dossier a la racine de la carte µSD et tu met dans le lecteur a gauche du TFT et tu allume l'imprimante, tu devrais voir l'installation du TFT s'effectuer.
Bonjour à toutes et tous,
propriétaire d'une X2 depuis quelques mois, j'ai effectué les mises à jour etc... Elle fonctionne plutôt pas mal et le menu est Top par rapport à l'origine (Grand Merci à MrMagounet !!!).
En revanche j'ai remarqué 2 chose (qui sont peut-être concordantes d'ailleurs) :
- Quand j'imprime depuis Prusa (celui que je préfère finalement, après avoir passé des heures sur l'usine à gaz Cura...), sur le TFT dans la zone affichant Speed et Flow; et Flow est tout le temps à 95% d'origine ??? Est-ce normal et y a-t-il une influence sur les prints ???
- J'ai des pièces mécaniques précises a imprimer et en mesurant elles sont toujours un tout petit peu plus petites (en mode 104mm au lien de 110mm par exemple)
Comment régler le problème selon vous ???
Sinon j'en suis satisfait malgré évidement sa lenteur face aux nouvelles générations d'imprimantes.
J'y passerai comme tout le monde, mais je veux que ma X2 soit tout de même bien calibrée et donc fonctionnelle en attendant d'évoluer 😉 Et je pense que je la garderai en plus car franchement j'en suis assez content (PLA/PETG et TPU au Top hormis mon soucis d'échelle bien entendu).
-Dernière chose, quitte à poster quelque chose, j'ai souder la fameuse puce Wifi (quelque chose qui pour moi est très important, l'X2 n'étant pas dans ma pièce de travail), et au début, je la voyait sur le réseau, sans pour autant avoir passé le cap de l'utiliser, mais le lendemain plus rien (après, j'avoue avoir galérer à flasher, reflasher etc...). Donc ma question est comment peut-on, peut-être réinitialiser la puce wifi pour la reflasher ??? C'est couillon, tout est installé, elle s'allume bien au démarrage et çà ne fonctionne pas niveau réseau je suppose...
Voilà voilà, bah franchement ce forum est terrible, il m'a plus qu'aidé depuis mon achat !!! Etant discret, je n'avais pas encore osé poster 😉
Merci à vous
il y a 3 minutes, Cyclic a dit :
Merci à vous
Alors la Puce MKS Wifi qui ce place sur le TFT n'est pas supporter par le firmware issue de BTT donc utilisable que avec le firmware d'origine et de plus il faut de préférence installer le firmware Beeprint dans ce cas sur le module Wifi ESP de ce module pour réellement en avoir un bon usage. Le meilleur moyen d'avoir une gestion Wifi sur une Artilerry X1 ou X2 serait d'utiliser un Rpi avec du octoprint ou alors passer l'imprimante en Klipper. (ou encore utilisation d'une caméra mintion beagle par exemple)
Pour le débit a 95% oui il est affiché a 95% mais cela n'est pas important en soit, ce qu'il te fait ajuster avant tous c'est les steps /mm en XY voir Z au besoin pour les dimensions et pour l'epaisseur des parois ajuster le Débit dans le slicer.
Merci de ta réactivité !!!
Pour le wifi, bah on verra plus tard car effectivement ce n'est pas simple visiblement... Surtout qu'en lisant et téléchargeant les fichiers, c'est plutot confus entre les noms utilisés dans les tutos et les noms des fichiers eux mêmes.
Pour les histoires d'échelle, je viens de réaliser le "Calibration cross" de Thingiverse accompagné du fichier excel (EN PRENANT SOIN DE MANELLEMENT BIEN STIPULER 100% DANS LE TFT). Et pour l'axe Y, je suis quasiment parfait !!! L'axis setting doit être à 200 et je suis après avoir rentré mes valeurs à 200,05...
Je vais mesurer les X maintenant.
Fait, idem Parfait
Je ne sais plus quoi penser... Peut-être tester en laissant 95% plus le flow, histoire de voir si il y a une différence.
Je lance le print, çà ne coute rien 😉
Pour l'axe Z, je fais comment ??? Le débit physique que l'on mesure et que l'on rentre dans les préférences en E ? Parce que çà je le fais régulièrement et c'est bon à chaque changement de filament au cas ou.
Modifié (le) par Cyclic
il y a 29 minutes, Cyclic a dit :
Fait, idem Parfait
bien tu semble bien maitrise tes calibration d'axes, pour le Z si tu imprimer une tour vide de 10cm de haut mesure ta pièce pour voir combien tu obtient et si besoin ajuste les Steps/mm de ton Z
Ok super je vais faire çà après l'impression à 95%
Disons que je m'applique à essayer de bien faire en réalisant tous les réglages préconisés et j'ai équipé l'X2 avec tout ce que j'ai lu (des pieds en TPU, les barres à l'arrière pour le wooble, la tête full métal, la tension des courroies, le dryer pour filament, 3D Touch, patins caoutchoucs sous le plateau au lieu des ressorts, Capricorn, Ventilo 5015, écrous anti-retour laiton, etc 😉
Bon élève quoi ! Mais on voit réellement la différence au bout du compte !
Je posterai des impressions dont je suis assez "fière" hehehe Non mais franchement d'une finesse et sans reproche. Dieu sait que je suis perfectionniste !!!!
Un grand merci à toi, je vois que tu es toujours présent et c'est franchement super ! Si je peux aider certains de la communauté, je n'hésiterai pas... Pour l'instant j'apprend
Salut Cyclic,
peux tu nous faire quelques photos des modifs.
Aldo
