CURA 2.3.1
Je suis actuellement avec cura 2.1.3 avec toute mes configs.
J'ai fais la mise à jour et passer à Cura 2.3.1 mais il faut tout reconfigurer, je n’arrive pas a transférer les configs d'imprimantes de la version 2.1.3 à la version 2.3.1 car dans Ordinateur/C:/Programme Files/Cura 2.3/Ressources il n'y a pas le dossier "machines" comme dans la version 2.1 pour pouvoir transférer mon ".json", mais par contre pour les configs filaments aucun problèmes en passant par l'interfaces de Cura.
Même constat, seule solution, copier/coller ce que tu as dans ton ".json" et virer les caractères inutiles "\n" et recopier les paramètres pour les head_shape et gantry
Pour moi ca donne ça:
Start
M190 S{material_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
M109 S{material_print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G91 ;mode position relative
G1 Z7 ;deplacement de la tete de 7mm
G90 ;mode position absolue
G28 X ;deplacement en x vers origine
G28 Y ;deplacement en y vers origine
G01 X20 Y100 ;deplacement de la buse au fond du plateau
G28 Z ;deplacement en z vers origine
M104 S{material_print_temperature}
G29
G1 Z3
G1 X100 Y200 F3000
G1 Z2
M106 ;ventilateur fullpower
M82 ;extruder en mode absolue
M107 ;demarrer ventilateur eteint
G92 E0 ;longeur extruder a zero
G1 F200 E3 ;extrude 10mm de fil
G92 E0 ;remise a zero du compteur extruder
G1 F9000
End
G1 F1500 E1665.38102
M107
M104 S0 ;extruder heater off
M106 S255 ;fan full power
M140 S0
G91 ;relative positioning
G1 E-1 F300  ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z+3 E-2 F6000 ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
G4 P360000
M908 ;stop fan
M84 ;steppers off
J'ai teste et retour sur 2.1.3 car ils ont change le mode de programmation et ils ne passent plus les fichiers java. Faut tout reprendre de zéro. Dommage.
Du coup j'ai fais pareil je suis retourné en 2.1.3 car j'aime pas trop fouiner dans fichiers de config .
Dommage la version 2.3.1 à l'air pas mal en plus on peut la mettre en WiFi d'après ce que j'ai vu, j'aurais pu réinstaller mon raspberry.
  • 2 months later...
Pour information, j'utilise son modèle et ça commence a être pas mal...
Bonjour, petite question, je possède une discovery 200 première du nom, que je n'ai d'ailleurs pas mise à jour niveau carte... Mais bon. Je souhaitais passer sur cure 2.3, et heureux de trouver votre précieux travail, je ne vois pas les paramètres de la discovery... Y-a-til un soucis ? Puis-je partir sur le paramétrage de la discoeasy ?
Modifié (le) par Flo74970
