Je suis en pleine découverte de la K1 depuis que je l'ai reçu, et pour le moment je suis extrêmement déçu...
Je n'arrête pas d'avoir des problèmes mais admettons qu'ils ne sont là qu'à cause de moi j'ai une autre déception auquelle je ne m'attendais vraiment pas: creality print !
Quand on accède à son interface et qu'on a l'habitude de Fluidd on se demande bien ce que Creality à foutu pour arriver à autant brider Klipper.
Je pensais qu'on ne pouvais pas connecter la K1 à un ordi mais je me trompait, apparemment on peut avec un cable micro-usb/usb.
Du coup j'aimerais pouvoir désactiver le logiciel interne de la K1 pour pouvoir la gérer avec le Fluidd/klipper hébergé sur mon RPI pour la Wanhao.  Techniquement ça doit être possible, surtout que j'utilise ce firmware officiel ( https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Klipper/releases/tag/V1.3.2.1) qui permet nativement de rooter l'imprimante.
Auriez-vous entendu parler d'un tel projet ou d'une technique pour y parvenir svp ?
Merci 🙂
il y a 15 minutes, Skwal a dit :
Non
Ça ne va pas être simple 😉 La carte mère de la K1 est à la fois un Raspberry Pi like et la carte contrôleur (deux puces sont installées pour gérer ces deux éléments). Un peu comme les cartes Manta de Bigtreetech.
A minima, il faudrait complètement désactiver la partie Klipper du système d'exploitation Creality pour la gérer via le Raspberry Pi classiquement (le firmware Klipper est déjà installé sur la carte contrôleur). Cela nécessitera de nombreux tests pour pas forcément un gros bénéfice mais c'est ton matériel donc c'est toi qui vois et gères
Modifié (le) par fran6p
Merci pour ton avis, même si ça m'intérresse grandement je fais bien assez de conneries comme ça, je vais peut-être éviter de me pencher dessus... Je suis pas riche et j'espère bientôt monter ma société pour sortir du RSA...
Trois imprimantes, deux hors service et une que j'arrive plus à faire fonctionner correctement, la K1... 🤨
Bon, je verrai peut-être ça plus tard. 😅
Alors j'ai trouvé une alternative officielle:
https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/blob/main/root guide/K1 Series root guide.pdf
Mais il y a des soucis avec le script d'installation lié au système de fichier de la Creality (ext2).
Voir mon message tout en bas au moment où j'écris ces lignes:
https://www.reddit.com/r/crealityk1/comments/153ay1u/can_creality_prevent_k1k1max_rootjailbreak_in_the/
Modifié (le) par Skwal
Plutôt que suivre le Github Creality, va consulter celui de @Guilouz => https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max
Sa mise en garde est à ne pas prendre à la légère 😉 :
Révélation
If you don't know what you're doing, I don't recommend following this guide.
FR:
Si vous ne savez pas ce que vous faites, je vous déconseille de suivre ce guide.
Pour installer Fluidd sur ma K1, j'ai suivi le guide fourni par Creality https://github.com/CrealityOfficial/K1_Series_Annex/blob/main/fluidd/README_en
et ça m'a pris 5 minutes.
et à propos du Raspberry Pi en tant que MCU additionnel, je me demande si on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui a été décrit dans ce poste là
Il y a 17 heures, beatwinthewave a dit :
@beatwinthewave : Désolé, je viens tout juste de voir ton message.
Concernnant ton premier lien c'est bien ce que j'ai fais mais j'ai eu le droit à une erreur, je recommencerai ce soir quand mon impression actuelle sera terminée.
Par contre tu t'es trompé dans le deuxième lien, peux-tu remettre celui auquel tu pensais stp ? Ça m'intéresse car il est précisé qu'en activant Moonraker sur le système de l'imprimante on peut avoir des saturations de mémoire, donc ça donne encore plus envie de gérer l'imprimante avec le rpi.
Merci 😉
il y a 51 minutes, Skwal a dit :
Merci 😉
salut
je ne sais pas si je sors du sujet mais j'ai installé orcaslicer 1.7 et les fichiers indiqués sur ce post concernant le K1 max
j'ai essayé d'imprimer une petite pièce pour voir
a priori ca semble correct mais par contre la vitesse est beaucoup plus faible
mais ca imprime bien
voila c'était juste pour faire avancer le schmiliiii
jean marie
@fran6p : Bonjour,
Désolé, pour je ne sais quelle obscure raison j'ai complètement zappé ton message, désolé !
C'est ce matin que je suis tombé sur (https://github.com/Guilouz/Creality-K1-and-K1-Max/wiki/Installation-Helper-Script ) et il semblerait que c'est ce qui corresponde le mieux à mes attentes, principalement pour les mises à jour de Fluidd/Moonraker en temps réel.
Merci et encore désolé... 😓
Cordialement, Skwal.
