Avec ma STREAM 30 DUAL MK1, je veux imprimer avec la buse de droite (celle de gauche ne marche plus tres bien...) . Avec mon gcode, ca commence pas mal. La buse droite chauffe comme il faut ainsi que le lit, mais juste avant le début de l'impression, j'ai un erreur : "fin de filament détectée". Mais il y a bien du filament  que j'ai extrudé pour test avant de lancer l'impression. A la suite de l'erreur, le filament se fait ejecter. Je recharge et j'ai de nouveau l'erreur
- Est-ce qu'il y a une procédure pour nettoyer ce capteur de fin de filament ?
- est-ce que mon gcode n'est pas bon ? Voici l'entête avant le modele
;FLAVOR:Marlin
;TIME:4818
;Filament used: 4.58198m
;Layer height: 0.2
;MINX:102.7
;MINY:84.694
;MINZ:0.1
;MAXX:162.275
;MAXY:116.536
;MAXZ:47.9
;Generated with Cura_SteamEngine 5.4.0
M82 ;absolute extrusion mode
M117 Demarrage
M106 S0s
M140 S60
M104 T1 S200
G28
G90
M82
G92 E0
G1 Z3 F600
;M190 S60
M109 T1 S200
M300 P350
M117 Purge
G1 Z0.15 F600
G1 E10 F400
G92 E0
M117 Impression
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-2
;LAYER_COUNT:240
;LAYER:0
M107
;MESH:3DBenchy_-_Multi-part_-_Complete_17_shells_-_3DBenchy.com.stl
G0 F3000 X117.678 Y102.168 Z0.1
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E0
G1 F1800 X117.836 Y101.549 E0.01062
G1 X118.161 Y101.076 E0.02017
G1 X118.572 Y100.806 E0.02835
Comme je n'ai pas cette machine, je parle sans vraiment savoir ( il peut y avoir des spécificités qui me sont inconnues )
il y a une heure, zarg a dit :
M106 S0s
le "s" minuscule a la fin, me semble être une erreur cf M106: Set Fan Speed
Il me semble qu'il manque une ligne "T1" pour spécifier que l'outil en cours est la seconde tête, cf T0-T6: Select Tool ( a placer avant les "G1 ... E...", mais normalement c'est UltiMaker Cura qui l'ajoute quand on utilise un profil d'imprimante dual extrudeur, et que l'on sélection bien l'extrudeur à utiliser pour l'objet à imprimer. )
Et au pire, je serais pour désactiver le capteur de fin de filament cf M412: Filament Runout
M412 S0 ; Disable filament runout detection
orthographe...
