Bonjour, a tous,
J'ai parcouru en long et en large le forum et aide google et je n'arrive pas a faire ce que je veux,
Je m'explique, j'ai aquis fin aout une cr105s certes vielle mais avec un châssis propre
Afin de l'amélioré au max, je passe a un plateau 220v silicone
Carte 4.2.7 + écran tactile
Extrudeur Sprite + cr touch
J'ai donc changer l'alimentation pour du 24v
J'ai passe quelques jours a me faire mon propre program avec visual studio, la compilation est ok
Je suis partit du fichier de la Ender 3 pro ( qui a déjà l'écran tactile ) et modifié la taille du lit, activation du bltouch etc ..
Je compile et j'ai bien mon fichier .bin
La ou je bloque c'est que l'écran étant neuf, j'ai eu pendant un moment juste le logo de creality, j'ai réussi par la suite a mètre a jour l'écran ( avec le prog de la ender )
Et coté carte 4.2.7 impossible d'envoyer mon .bin a la carte, et le tactile ne répond pas, ou un coup sur 2
Je ne sais plus trop quoi faire 😞
Un exemple photo du bug de l'ecran
Si une ou même plusieurs âme charitable on un idée je suis preneur ^^
Amicalement 🙂
Salut et bienvenue sur le forum,
Est-ce que tu pourrais fournir tes fichiers configuration.h et configuration_adv.h?
Est-ce que tu as essayé les sources d'insanity Automation, qui a une branche spécifique pour cet écran (voir ce message pour plus de détails)?
PS: n'hésite pas à ajouter le nom de ton imprimante dans ton profil, c'est pratique pour te répondre. (voir ce message pour plus d'explications)
Il y a 4 heures, pommeverte a dit :
Merci a toi, je sais que je suis sur la bonne piste grâce a toi 🙂
En effet avec le bon dwin_set c'est mieux
Je vais essayer de me relire mes fichier config et adv.h avant de les mètre ici mais voila ma wich list ^^
Carte creality 4.2.7 -          default_envs STM32F103RE_creality + TMC 2209
Extrudeur Sprite pas a 429.2 donné constructeur
Moteur en Y a INVERSER par rapport a un firmwars d'origine
plateau 500 x 500 x 500
Cr Touch --   NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET x-32 , y-40.5
Mode Bilinear avec grid point a  5 points ( 25 au total )
Pas de détecteur de filament
Quand j'essaye de mètre mon propre . bin j'ai un message d'erreur sur l'ecran 😞
Encore merci a toi 🙂
Ok, je vais repartir à zéro et essayer de mètre toutes mes infos dans le nouveau marlin alors 😉
Je sens que le boîte de Doliprane va y passer 😅
Alors petite news du week end,
Le Dwin_Set pour la partit touch screen fonctionne bien, mais je ne sais pas si un version VF existe ?
J'ai vu également dans le dossier, plein de sous dossier avec des thème de couleur mais je ne sais pas comment les activé
Cote Motherboard, j'ai enfin réussi a y mètre mon prog, j'ai fait l'erreur de compiler le bloc complet soit tous les environnement possible, j'ai compris après 20 min qu'il y avais un problème,
Résolu en exécutant seulement avec la bonne carte
De plus et très IMPORTANT, a chaque changement de paramètre, penser a changer le nom du fichier sur la carde SD, je m'en suis rendu compte après 3h
J'avais beau faire des motif rien ne se charger correctement ( axe y inversé par exemple )
Ce soir je continu mes réglages et test et après ca sera au tour du plateau en 220v d'être câbler 🙂
Encore merci a toi  pommeverte !!!
  • Wow 1
Salut et bien joué 🥳,
il y a 5 minutes, Mika66 a dit :
Ce n'est pas gagné 😅. Mais tu pourrais le faire toi même en modifiant les fichiers images (.bmp) et en compilant ton propre firmware d'écran avec l'outil DGUS tool , téléchargeable sur cette page.
