Salut, depuis ce weekend mon imprimante marquait erreur sur la température de la buse donc j'ai directement changer la sonde de température.
Ensuite j'ai voulu mettre un direct drive d'ender 3 sur ma sunlu t3 le problème est que sur le direct drive il n'y avais pas de bed leveling donc j'en ai installé un mais quand je referme l'imprimante un problème subvient dès que je lance mon imprimante le plateau chauffe mais la buse  non et l'écran affiche "bed heating" alors que le bed est déjà a 55degrès ensuite j'ai essaye de la faire chauffer avant de lancer et la elle démarre mais fait simplement le home de x et y puis arrête de bouger et 2min plus tard elle est marque comme impression completed
je ne sais vraiment pas quoi faire si vous avez une idée n'hésitez pas
Quant on fait plusieurs modifs, il vaut mieux les faire une à la fois et valider au  fur et à mesure 😇.
Ces bonnes paroles étant dites; As-tu une montée en température en chauffant la buse avec un sèche cheveux ?
Débranche ton "bed leving" et regarde ce que ça donne.
A mon avis celui-ci est mal branché si tu n'as pas de home en Z.😷
quand j'enleve ou que je laisse le capteur de nivellement il ecrit STOPPED et le moteur du z ne descends jamais
oui apres tu pense que le cable a une importance car j'ai mis le cable d'un autre carpeur de nivellement
As-tu respecté les consignes de l'installation de ton capteur ?
Regarde bien où tu as connecté tes fils. Au faît il s'agit de quel capteur.
Pour ton câble si les bornes ne sont pas différentes (fils non croisés et nombre identique) pas de problème à priori sauf fil coupé.😷
j'ai vérifier et le branchement est bon j'ai remis tout de base mais toujours le même problème tu pense que ça peut être la cm qui a cramé ?
Malheureusement tout est possible.
Mais avant de tout remplacer faire les choses les plus simples.
Tu as 2 problèmes : chauffe et home Z
1° ton problème de chauffe est-il résolu ?
2° quel est ton capteur de nivellement Z?
3° Peux-tu faire bouger l'axe des Z à partir de ton écran (si il y en a un écran sur ta machine) ?
4° as-tu modifié le firmware de ta machine ?
5° quand tu dis
il y a 35 minutes, Arthur__ a dit :
qu' as tu fait exactement ?😷
alors  le probleme de chauffe n'est  pas résolu
le capteur c'est celui d'origine je crois que c'est un 3d touch
oui je peut faire bouger l'ecran mais seulement pour monter pas pour descendre
non je n'est pas modifié le firmware
et j'ai remis la tete de base
Le 25/09/2023 at 18:12, Arthur__ a dit :
Regarder si la vis de serrage de la sonde de température n'est trop serrée (fil écrasé lors du serrage).
Si tu chauffes avec un sèche cheveux la sonde (l'imprimante étant allumée) la température affichée monte-telle ?
Tu peux aussi éventuellement mesurer la résistance ohmique de la sonde avec un controleur universel : à froid et à chaud. Mais imprimante éteinte.
Est-ce que tu peux monter l'axe Z puis la redescendre quand il a monté ?
Ou est-ce que tu veux dire qu'au démarrage il ne peux pas descendre.😷
RE Alors j'ai sérré devisser la vis de la sonde ensuite avec le seche cheveux ça chauffe
et l'axe z si je veut qu'il descende je dois le descendre a la main par contre il peux monter
aussi j'ai essayer de changer de capteur de nivelement pour voir si c'était ça j'ai mis un 3d touch et la le capteur a chauffé ultra vite et l'ecran s'affichais en tout bleue
Bon une bonne chose : le problème de la chauffe semble résolu.
au fait c'est la même sonde sinon il faut refaire le pid.
pour l'axe Z as-tu fais une recherche sur le forum sur ce problème, il me semble que j'ai déja vu ce problème.
tu peux essayer de permuter les fils l'axe Z par celui de l'axe X (ou Y) sur ta carte mère et regarder si tu peux commander le mouvement de l' axe Z en demandant un déplacement de l'axe X (ou Y).😷
