bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai lancé un programme pour créeer une simple boite ronde et voila qu'après 1 h de bon travail mon imprimante s'arrete et sonne
Pourriez vous me dire pourquoi???
Merci pour votre réponse
Salutation
Il y a 1 heure, DAVEROBELLE a dit :
Souvent quand une imprimante se met à biper en continu,
c'est le firmware qui s'est mis en sécurité car il a détecté un problème au niveau des éléments chauffants.
souvent c'est que malgré qu'il alimente le plateau ou la buse pour les mettre en chauffe, les températures mesurées non pas augmentées comme attendu, et donc pour éviter un incendie le firmware se met e sécurité.
Donc il faut commencer par vérifier si les branchements des thermistances sont ok (pas de faux-contactes dans les connecteurs ou les fils (ou les soudures du plateau chauffant), que les températures mesurées affichées sont cohérentes.
Mais sans le message d'erreur exacte pas simple de savoir si c'est bien cela et si c'est le plateau (bed) ou la tête d'impression (head) ...
