J'ai une 3018 pro avec une carte GRBL 1.1. Malheursement le connecteur micro USB est mort suite à une chute de la machine. Suite à ça la carte à été endommagé à ce niveau et le resoudage d'un nouveau semble impossible.
Je voulais savoir si quitte à la changer il y avait pas moyen d'améliorer celle ci sur un quelconque point ou si je remet simplement la même?
Modifié (le) par guernajay
  • guernajay changed the title to Changer carte controle 3018
Salutation
il y a 14 minutes, guernajay a dit :
Éventuellement il peut y avoir moyen en sacrifiant un câble USB de trouver des points sur la carte pour y souder le câble USB...
Suivre les pistes sur le PCB ... il arrive qu'il y ai des points pour faire des mesures de contrôle, où c'est simple d'y souder un fils ( j'avais un port micro USB partiellement arraché sur une carte mère d'une "antique" K8200 et j'ai réussie a y souder directement un câble USB en plusieurs points, car les zones où était soudé le port micro USB n'était plus utilisable ... )
Pour le choix d'une nouvelle carte, je ne sais pas.
Merci pour la réponse et la proposition intéressante !
Néanmoins je me souviens avoir souder légèrement plus gros et avoir vraiment galéré niveau précision (Mes mains tremblent trop..) donc la je ne m'en sent pas du tout capable
