Bonjour je viens vers vous ayant fait l’acquisition de cette magnifique machine, les premiers test avec la carte sd fourni et les réglages se sont bien passer, étant confiant j’ai voulu imprimer un benchy ou cube de Cali ration pour être certain de mon réglage, là arrive le soucis, j’ai récupérer les modèles sur cults3d, je passe par cura pour découper, jusque là tous va bien, mais quand je lance mon impression elle imprime dans le coin en bas à droite et hors du plateau, j’ai refait des mise à zéro, leveling etc rien à faire ça veux pas imprimer au milieux…
il y a 17 minutes, Teuz a dit :
Salutation
Sous Ultimaker Cura, regarde dans le profil / les paramètres de l'imprimante et y décocher le "origine au centre du plateau".
