Bonjour, je possède une creality ender 3 v2 et depuis quelques semaines je ne peux plus lutiliser: Le filament se coupe souvent au niveau des roues dentées de l'extrudeur, et de maniere aléatoire. Par exemple jai pus faire une impression de 6h une fois et d'autres fois ca se coupe en meme pas 10 minutes. Javais demandé sur ce forum et essayé toutes sortes de solutions, comme faire la titi's procedure( changer la buse) mais ca na rien fait à part potentiellement créer un 2e probleme: le filament fondu sort soit juste au dessus de la buse, soit au dessus du bloc chauffant.
Et aussi l'autre jour jai réessayé et ca imprimé "plat", le filament était un peu aplati et quand je soulevais légerement la buse ou descendais le plateau il redevenais arrondis, comme si la buse netait pas assez haute alors que je suis sur de lavoir bien réglée.
je ne sais plus quoi faire. avez vous des solutions? Faut il que je rachete des pieces?
Il y a 9 heures, Olivierrr a dit :
fuite : la Titi's procédure a été mal appliquée !
Il y a 10 heures, Olivierrr a dit :
Filament "humide" : un passage au four à 40°C pendant 4h s'impose.
C'est à dire ? La feuille grattait ?
Il y a 13 heures, RFN_31 a dit :
non je l'ai bien fait et même plusieurs fois.
Le filament jai deja essayé et oui la feuille grattait bien et je nai pas fait derreur la dessus
Mais tu as toujours une fuite donc il y a un problème...
oui mais je suis presque sur que cest pas ca... Je vais racheter des pièces
Il y a 14 heures, RFN_31 a dit :
