salut , je posed une  l imprimante 1.0 IAO et mon souci c est que je ne peut pas imprimer avec du fil souple il me dit que : je ne dispose pas du support d impression pour imprimer ce fichier ( ABS et installer flexible et nécessaire
Veuillez installer le support d impression compatible ou essayer d autre fichier . UN BON COUP DE MAIN ME SERAI BIEN UTILE . MERCI e
Selon l'ancienneté de votre AIO, la tête qui est installée dessus n'est pas forcément compatible avec le filament flexible.
Voici quelques infos supplémentaires :
Vidéo
Il y a 1 heure, WLCD a dit :
Vidéo
Merci pour la video , donc  j ai racheter une buse j ai pus qua essayer !!!. par contre mon deuxième Soussi , c est mon scanner que je n ai pas utiliser depuis un bon moment ça men bête LA ! donc des que j ouvre le  logiciel il me sort une page en anglais bien sur !  qu '  il faut que je rafraichisse les camera ??? ci tu peut médire pour quoi et Quesque je doit faire sur tous . MERCI encorde de ton aide
Normalement vous n'avez qu'a lancer XYZScan puis choisir le mode AIO, tout est automatique.
Si le scanner n'est plus détecté par windows, il faut réinstaller les drivers fournis avec, normalement l'installer vous indiquer l’ordre d'installation de chaque élément.
Le ‎21‎/‎11‎/‎2016 at 10:13, WLCD a dit :
Vidéo
Bonjour , WLCD bon voila je Vien d installer une cartouche de flexible sur ma DA VINCI IAO depuis hier ,  j ai regarder les différente videos et vue aussi sur le forum et après plusieurs essay ; J ai toujours se problème le fil souple ne sort plus des l impression lancer au debut comme indiquer sur le logiciel je le coupe et je lance le chargement , le fil sort très bien de la buse et le fil de traçage ce fait bien aussi sur la plateforme mais juste après plus rien la buse fait le dessin demander mais rien ne sort des fois le fil déborde comme ci c'était boucher donc , a chaque fois je suis obliger de mettre sur pause sortir le fille couper de nouveau  pour repartir et meme la ça refait la meme chausse et aussi j ai changer la buse pareille ???!!!!!!!   De l aide me serait bien utile       MERCI e
Il faut encore descendre un peu le plateau et n'oubliez pas que pour imprimer en flexible, il faut imprimer le plus doucement possible.
Je voulais savoir , si il avais un moyen d'imprimer avec du filament flexible sur une PRO 1.0 ?
Impossible sur la pro, le système d'entrainement n'est pas adapté, pour imprimer du flexible il faut un extruder en direct drive, le bowden est eclu.
  • 1 month later...
J'arrive un peut a la traîne mais avez vous une cartouche d'origine de flexible d'installer dans la davinci histoire d'avoir les bonnes températures.?
Le 15/01/2017 at 01:15, STARBOUIF a dit :
Pas actuellement, mais je peux faire des tests au besoin :) (j'en ai a dispo)
il y a une heure, WLCD a dit :
Désolé je ne comprend pas votre réponse, je m'adressais à multibegbeg.
il y a 15 minutes, STARBOUIF a dit :
Au temps pour moi.
quoiqu'il arrive, seulement deux de nos machines peuvent utiliser du flexible, la 1.0A ou la 1.0 AIO.
Il y a 18 heures, WLCD a dit :
Au temps pour moi.
Oui je possède une AIO et la cartouche de filament flexible devrait arriver dans les jours à venir.
Bon et bien même problème pour moi, filament d'origine XYZprinting fraîchement arriver, chargement nickel ça sort mais une fois l'impression lancé rien ne sort de la buse.
Davinci 1.0 AIO
Il y a 12 heures, LeClown a dit :
La 1.0 peut utilisée du flexible ?
Oui la 1.0A ou la 1.0 AIO normalement peuvent utiliser du filament flexible xyz mais bon, j'ai essayé sans succès...
Le 07/12/2016 at 10:43, LeClown a dit :
Salut
Je sais pas si vous avez vu cette vidéo
apparemment y'a toujours moyen lol
Cordialement
il y a une heure, Labrax a dit :
Salut
Cordialement
Super mais moi je voudrais déjà que le filament flexible prévu pour mon imprimante fonctionne, à presque 70€ les 500g je suis un peut énervé...
Il y a 4 heures, Labrax a dit :
Salut
Cordialement
Très mauvais idée, le flexible va se déformer dans le tube de guider et provoquer un bourrage.
Il y a 22 heures, STARBOUIF a dit :
Davinci 1.0 AIO
=> il faut revoir votre calibration, essayez de descendre le plateau a 230,230,230.
Salut @WLCD
Le Bowden est clairement pas adapter pour le flexi mais ce que je trouve intéressant dans la vidéo c'est la pièce qu'il supprime en début de vidéo qui à priori ne sert pas à grand chose?? Peut-on l'enlever ??si oui, Comment?
je trouve, c'est mieux que le système original avec le filament guide souple transparent qui fait le virage et que le filament fini par transpercer et passe à travers, j'ai dû remédier à ce problème et maintenant que j'ai un bon passage du filament, il y a le tube qui touche le capot du haut et je suis entrain de penser que le système de la vidéo un peu en direct sans cette pièce pourrait y remédier ??
Cordialement
Si sur une 1.0 elle accepte le flexible vais remettre en état celle dans mon garage , comme ca je garde la PRO d'origine
Le 20/01/2017 at 14:17, WLCD a dit :
Non mais c'est pas un réglage plateau, quand l'impression commence j'ai appuyez sur le plateau de manière à ce qu'il y est un bon centimètres entre le plateau et la buse et c'est exactement pareil, rien ne sort de la buse.
Au moment du chargement sa sort bien, tout de suite derrière je lance l'impression, le fil test sur le plateau ce fait presque bien mais après rien ne sort, j'ai constaté que la gestion température est à 248 degrés et ça fais le yoyo pour moi ont est loins des 235 degrés et ça doit être lié.
Ma buse est propre et bien ventilé, j'ai même essayer les portes ouvertes.
Voila
