bonjour à tous
Je souhaiterais m'initier à l'impression du PLA LW
quelle température de buse et de plateau sont idéales pour ce matériaux ?
faut il une buse spécifique ou une buse en laiton classique suffit
est il suffisant de passer le nouveau filament à la suite du précédent ou faut il faire un nettoyage avant
enfin avez vous une marque ou un fournisseur de PLA LW à me recommander
merci de vos conseils de de vos réponses à toutes ces questions
cdtl
La buse en laiton est très bien.
La température du plateau entre 50 et 60° suivant la nature de la surface mais pas au delà.
Pour la température d'extrusion, la plage indiquée par les fabricants correspond à un minimum et un maximum d’expansion du matériau, 190/270° pour le eSUN et 195/260° pour le Colorfabb.
Si le tube teflon touche la buse, 230° maximum sinon tu peux monter un peu.
Il faut régler le débit dans le slicer entre 50 et 60%, et ensuite accorder le couple vitesse/température.
Fait des essais sur des petites portions de pièces, tu économiseras du filament à terme.
Une extrusion de 5 à 10cm suivant le type de hotend devrait suffire après un changement de filament, mais ce n'est pas critique.
Il y a principalement deux marques qui se "disputent" ce petit marché.
Le eSUN et le Colorfabb.
Mais le problème principal est le paramétrage du slicer, mais c'est un sujet à lui tout seul.
bonjour
merci pour la réponse très complète.
quel slicer utilisez vous .
j'utilise une Ender 3 S1
cdtl
J'utilise Simplify3D principalement et un petit peu Cura 5.4.
