Salut les makers, j'aimerais faire un petit upgrade Ă  ma U30.
Je souhaiterais lui ajouter un petit strip led blanc pour l'éclairage, mais j'avoue ne pas savoir sur quel pin de ma motherboard me connecter et quel type de stipled utiliser ? (J'ai du 5v en stock)
J'en profite pour poser la question mais je lui ai aussi commandĂ© un petit 3DTouch https://www.amazon.fr/dp/B01LZI8178?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1, j'imagine qu'il y a dĂ©jĂ  des tutos pour ça mais si par hasard vous avez des infos, je suis preneur 🙂
Je précise au cas ou que ma U30 est sous Klipper.
Merci d'avance 😄
Pourquoi veux-tu brancher tes LEDs sur la carte...  il doit bien exister des petits réducteurs de tension 24/5v
Pour la bande de leds, tu peux simplement ajouter un abaisseur de tension 24V/5V, comme celui-ci, qui serait branché directement sur le bornier de l'alimentation. Afin d'éviter de trop solliciter l'alimentation, si tu es en lit chauffant 24V, il faudrait que la montée en température du lit et de la buse ne soient pas simultanées.
Pour le branchement du 3DTouch, tout est expliqué dans ce sujet. Coté configuration, le signal de pilotage sera la broche:
  • PD13 pour une carte V0G/V0H
  • PE5 pour une carte V07/V08 avec une rĂ©sistance de tirage au 3.3v donc un ^ Ă  placer devant: ^PE5
PE6 pour le signal retour
Coté fichier printer.cfg, tu peux suivre la doc Klipper: https://www.klipper3d.org/fr/BLTouch.html
l'une des 1Úres choses à valider sera le fonctionnement du 3D touch. Je te conseille de placer la buse à ~100mm au dessus. Lorsque celle-ci descend au début de la prise d'origine en Z, tu enfonces la touche du BLTouch avec le doigt. Si la buse continue sa descente, alors il faudra éteindre rapidement l'imprimante pour éviter la collision.
Modifié (le) par pommeverte
Le 05/10/2023 at 21:36, pascal_lb a dit :
Je ne m'y connais pas énormément en electronique, mais effectivement tu as raison, il serait plus judicieux de me brancher direct sur l'alim avec un réducteur de tension.
Le 05/10/2023 at 21:38, pommeverte a dit :
Merci de tes conseils, j'ai reçu le BLTouch cet aprem, je vais essayer de monter ça demain et je vous tien au courant de l'avancement 😄
J'ai ça en stock https://www.amazon.fr/Convertisseur-Abaisseur-Converter-Alimentation-Réglable/dp/B08LVZL61S/ref=sr_1_5?keywords=lm2596&qid=1696623740&sr=8-5
Ca ferait l'affaire selon vous ?
On n'est pas obligĂ© d'utiliser un convertisseur de tension pour alimenter une Led mĂȘme si les convertisseurs chinois ne sont pas chers.(Quoique 12€..)
On peut se contenter de la loi d'Ohm !
Soit une Led de 3V 20mA que l on veut alimenter en 24V. Il faut donc une chute de tension de 24-3 = 21V
U=R.I donc R = U/I soit R= 21/0.02= 1050 ohms soit 1k℩ ( vu la tolĂ©rance des rĂ©sistances, on ne cherche pas la prĂ©cision)
Il faut juste vĂ©rifier la puissance dissipĂ©e dans la rĂ©sistance afin qu elle ne brule pas😉
on fait P= UÂČ/R =441/1000= 441mW donc une rĂ©sistance 1/4W ne tiendra pas. Je conseille de prendre une rĂ©sistance 1W plutĂŽt qu'une de 1/2W qui fatiguera avec 441mW.
et dans la led on consomme, 60mW soit au total 500mW (1/2W) que devra fournir l'alim 😉
Une autre façon de gérer le pb est de mettre des leds en séries. Mettre 8 leds de 3V en série supporteront directement les 24V. On peut aussi mettre 2 barrettes 12V de leds en série
Modifié (le) par KpDp_3D
Le 06/10/2023 at 22:17, Chib0p a dit :
normalement oui, si tu ne dĂ©cides pas d'installer un ruban de 3km 😜, puisque le module te limite Ă  3A.
@KpDp_3D comme @Chib0p dispose dĂ©jĂ  de tout le matĂ©riel, je ne vois pas l'intĂ©rĂȘt de ta proposition đŸ€”, qui en passant, est plus utile comme chauffage que comme Ă©clairage 😅.
Bon installation du 3DTouch, je démarre la machine, le palpeur descend et remonte plusieurs fois, il est allumé en rouge.
J'ai fait les ajouts necessaire dans Klipper:
J'effectue les tests initiaux et quand je lance la commande BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down
Le palpeur devrait descendre mais rien ne se passe.
Je suis une motherboard L3DP04B01V0G donc j'ai ajouté une résistance de 4.7k entre le fil rouge et l'orange.
Voila mon bout de printer.cfg  :
[stepper_z]
step_pin: PE0
dir_pin: !PB9
enable_pin: !PE1
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
position_max: 250
position_min: -5
[bltouch]
sensor_pin: PE6
control_pin: PD13
z_offset: 0
[safe_z_home]
home_xy_position: 110, 110 # Change coordinates to the center of your print bed
speed: 50
z_hop: 10                 # Move up 10mm
z_hop_speed: 5
Quelques choses vous semble incohérent ?
Est-ce que tu as une photo du cùble sur le 3Dtouch pour que l'on vérifie l'ordre des couleurs?
Tu as bien redémarré le firmware aprÚs modification du fichier printer.cfg?
Sinon, c'est un détail, mais dans la section [stepper_z], tu devrais avoir:
position_max: 400
Dans la section [bltouch], il faudra penser à renseigner le décalage X,Y du BLtouch par rapport à la buse dans:
x_offset:
y_offset:
les valeurs sont positives si le 3Dtouch est Ă  droite, en arriĂšre de la buse
Voila la photo je sais pas si ca te suffira.
J'ai bien redémarré oui
Effectivement j'ai pas encore renseigner le décallage x et y offset du BLTouch, je comptais m'en occuper juste apres
Bon je crois avoir trouvé la solution, j'ai simplement rajouté un ! devant mon PD13 :
[bltouch]
sensor_pin: PE6
control_pin: !PD13
z_offset: 0
J'avoue que j'ai testĂ© ça un peu Ă  l'arrache en voyant ça devant d'autre pin, mais je ne sais pas du tout Ă  quoi cela correspond 😅
Il y a 2 heures, pommeverte a dit :
Bon finalement c'est du stripled 12V que j'ai en stock, mais niveau ampĂ©rage je suis large je pense 😂 je dois avoir 30cm de ruban.
Par contre tu m'as parlé plus haut de la monté en température de la buse et du bed, tu penses que en rajoutant le stripled sur l'alim direct, ça va avoir une incidence la dessus ?
il y a une heure, Chib0p a dit :
mais je ne sais pas du tout à quoi cela correspond 😅
bien jouĂ© 👍, mĂȘme si je suis surpris đŸ€”. Le ! inverse la logique
ce n'est pas grave, il suffit de régler la bonne tension de sortie
non. Mais pour éviter de trop solliciter l'alimentation 24V, il est préférable de lancer la chauffe l'une aprÚs l'autre (lit chauffant puis buse) puisque c'est lors de la montée en température que l'alimentation doit fournir le plus d'ampÚres.
il y a 6 minutes, pommeverte a dit :
Effectivement je viens de voir ça dans la doc Klipper, par contre le pourquoi du comment...
il y a 7 minutes, pommeverte a dit :
Ha j'avoue avoir toujours lancĂ© la chauffe des deux Ă©lĂ©ments en mĂȘme temps jusqu'Ă  aujourd'hui et jamais eu de soucis
L'avantage de dissocier les 2, c'est qu'en plus de moins solliciter l'alimentation, tu laisses plus de temps à la chaleur de se diffuser dans le plateau et accessoirement, de ne pas avoir de suintement de filament. L'idéal, c'est de:
  1. faire chauffer le plateau
  2. faire la prise d'origine
  3. placer la buse Ă  Z0.2
  4. faire chauffer la buse
  5. en général, imprimer 1 ou 2 lignes de purge
Le 08/10/2023 at 23:37, pommeverte a dit :
Ok intéressant je vais tester ça !
Bon maintenant second problĂšme d'ordre physique, la buse est plus bas que la pointe du BLTouch...
J'ai utilisé le Fang modulable de deamoncrack
Avec une hotend MK8
Je ne comprend pas d'oĂč vient mon problĂšme...
Tu as raison @pommeverte , je voulais juste l'aider un petit peu en Ă©lectronique. Cela ne peut pas faire de mal, pour la culture gĂ©nĂ©rale, de savoir calculer quelle rĂ©sistance ajouter Ă  une led pour qu'elle ne brule pas😉.
Il y a 4 heures, Chib0p a dit :
est-ce qu'il faut vraiment une explication? 😅 dans tous les cas, il te faudra descendre le BLtouch en imprimant une nouvelle fixation ou une cale.
Par contre, ton support de BLtouch ne ressemble pas à celui de cette vidéo. As-tu un lien vers le fichier que tu as imprimé?
Le 10/10/2023 at 19:23, pommeverte a dit :
J'ai modĂ©lisĂ© et imprimĂ© une petite cale, et tout est rentrĂ© dans l'ordre 🙂
Pour le support du BLTouch, c'est bien celui de Deamoncrack, j'ai juste imprimé une protection supplémentaire pour mon BLTouch :
https://www.thingiverse.com/thing:4634422
  • CrĂ©er...
