pour faire suite à un autre topic qui a dérivé sur le forum dédié Creality je me permets de lancer un nouveau topic pour mon problème d'imprimante totalement bouchée
Le sujet initial ci-dessous
Mon problème est somme toute assez classique, j'ai créé un enorme bouchon au niveau du bas du radiateur, début du Heatbreak.
ça a débordé de partout, c'est dégueulasse 😮‍💨
Du coup je me suis lancé dans la procédure de Titi qui m'a été conseillé
Le filament a été retiré, la buse a été démontée (à chaud) et j'ai donc essayé de passé un bout de tube PTFE à travers le corps de chauffe.
Sauf que ça ne passe pas, tout se bloque.
Vu l'emplacement du bouchon et si j'ai bien compris c'est "normal" que le filament ne soit pas completement fondu dans cette zone...
Mais du coup je ne sais pas comment retirer ce bouchon dans cette zone, comment le faire fondre/ramollir pour l'extraire en le "poussant" avec le PTFE ?
Tout semble assez compact à l'interieur du passage.
En passant une aiguille par "en dessous", on sent que c'est un peu mou... l'aiguille ressort un tout petit peu de matière mais pas assez pour déboucher.
j'suis un peu coincé je dois avouer ...
Tout conseil sera bienvenu
Il y a 2 heures, Dravenrip a dit :
Il n'y a pas 36 solutions pour pouvoir enlever le reste de plastic il faut le faire à chaud et ne pas pousser avec le TPFE mais avec quelque-chose de dur style tournevis ou autre sinon ça ne marchera pas
il y a une heure, pascal_lb a dit :
wah c'est radical ! Pas trop de risque de rayer l'intérieur ? J'aurai pas osé, je dois avouer
il y a une heure, Dravenrip a dit :
Faut pas non plus y aller comme un bourrin, il faut juste pousser pour faire sortir le bouchon 😉
