Sur les imprimantes fermées, il est conseillé d'ouvrir le couvercle pour l'impression de PLA.
Pourquoi ?
Est-ce obligatoire ?
Merci d'avance pour vos réponses
il y a 41 minutes, Rambork a dit :
Pourquoi ?
Il faut noter que les filaments PLA ont tendance quand il sont a plus de 60°C a ramollir / se déformer
et donc ouvrir le couvercle évite que l’enceinte ne dépasse cette température de transition vitreuse là ou les filaments PLA deviennent moue (il ne faut pas oublier que dans le temps de l'impression la chaleur du plateau et de la tête vont réchauffer l’enceinte)
et donc avoir l’enceinte ouverte réduire le risque de se retrouvé avec le filament qui se déforme et bloque dans l’extrudeur ou dans le heatbreak.
Il y a 2 heures, Rambork a dit :
Pourquoi ?
Tout va dépendre de t'as ventilation caisson, si tu as une bonne ventilation tu peux laisser le caisson fermé dans la mesure ou tu contrôle bien le climat a l'intérieur.
Par contre si pas de ventilation ou alors très faible alors il sera vivement recommandé d'ouvrir le caisson soit par le dessus soit par sa porte directement.
@Rambork
Par contre si tu fais de l'ABS là il est conseillé de tout fermer pour éviter les courant d'air
l'ABS s'enrhume facilement 😁
Modifié (le) par pascal_lb
