Hans F Posté(e) Octobre 16, 2023 Posté(e) Octobre 16, 2023 (modifié) Bonjour, J essaye de faire cette spirale: https://www.thingiverse.com/thing:6031949/files J ai imprime les deux spirales sans souci. Quand je teste les autres pieces, j ai plusieurs bugs: 1: pas de mise a niveau et demarrage de l impression a l'altitude actuelle. 2: mise a niveau avant la prechauffe et attente du prechauffage la buse sur le tapis. 3: demarrage de l impression et arret en cours de route. Je dirais comme ca que ca vient du fichier mais je me demande si ce n est pas parametrable dans le gcode ( et qu il varie en fonction du fichier ? ) Mon gcode: ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish j ai une ender 3 pro. et tout va bien suaf ici... un avis d expert ? ( je n ai rien vu sur le forum mais ma recherche n avait peut etre pas les bons mots.) merci d avance. Modifié (le) Octobre 16, 2023 par Hans F
Solution pommeverte Posté(e) Octobre 16, 2023 Solution Posté(e) Octobre 16, 2023 Salut, Ton Gcode de démarrage est plutôt inhabituel puisque généralement, on commence par faire chauffer le plateau avant la prise d'origine. Au final, il devrait plutôt ressembler à ça: Citation ; Ender 3 Custom Start G-code G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) M82 ;absolute extrusion mode G92 E0 ; Reset Extruder M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait until target temperature reached G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder ; -- end of START GCODE -- Cette modification devrait solution le point 2. Les points 1 et 3 me semblent liés à un problème de lecture du fichier Gcode (carte µSD défectueuse ou impression via un câble USB)
Hans F Posté(e) Octobre 16, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 16, 2023 (modifié) merci je viens de tester. C est étrange , tout était nickel et puis d un coup ca par en vrille... En tout cas , ca marche pour tout ce qui est pre chauffre. Je reattaque les fichiers a probleme sous peu MErci encore Modifié (le) Octobre 16, 2023 par Hans F
