J essaye de faire cette spirale: https://www.thingiverse.com/thing:6031949/files
J ai imprime les deux spirales sans souci.
Quand je teste les autres pieces, j ai plusieurs bugs:
1: pas de mise a niveau et demarrage de l impression a l'altitude actuelle.
2: mise a niveau avant la prechauffe et attente du prechauffage la buse sur le tapis.
3: demarrage de l impression et arret en cours de route.
Je dirais comme ca que ca vient du fichier mais je me demande si ce n est pas parametrable dans le gcode ( et qu il varie en fonction du fichier ? )
Mon gcode:
; Ender 3 Custom Start G-code
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
M104 S{material_standby_temperature} ; Start heating up the nozzle most of the way
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed, wait until target temperature reached
M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Finish heating the nozzle
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line
G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line
G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish
j ai une ender  3 pro. et tout va bien suaf ici...
un avis d expert ? ( je n ai rien vu sur le forum mais ma recherche n avait peut etre pas les bons mots.)
merci d avance.
Modifié (le) par Hans F
  • Solution
Ton Gcode de démarrage est plutôt inhabituel puisque généralement, on commence par faire chauffer le plateau avant la prise d'origine. Au final, il devrait plutôt ressembler à ça:
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M82 ;absolute extrusion mode
M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Start heating the bed
M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait until target temperature reached
G28 ; Home all axes
; -- end of START GCODE --
Cette modification devrait solution le point 2.
Les points 1 et 3 me semblent liés à un problème de lecture du fichier Gcode (carte µSD défectueuse ou impression via un câble USB)
merci je viens de  tester.
C est étrange , tout était nickel et puis d un coup ca par en vrille...
En tout cas , ca marche pour tout ce qui est pre chauffre.
Je reattaque les fichiers a probleme sous peu
MErci encore
