Humpty_Bump Posté(e) Octobre 18, 2023 Posté(e) Octobre 18, 2023 Bonjour à tous, Je suis propriétaire depuis plusieurs années d'une Ender 3 Pro avec laquelle j'ai immprimé quelques avions de chez 3DLabprint, Eclipson et récemment de Planeprint. Après avoir vu une bambu X1 carbon chez un copain, je me suis laissé tenté de changer mon imprimante par un modèle plus récent, mais les quelques tests fait sur la bambu m'on dissuadé et je me suis tourné vers creality et la k1 max sans trop faire de recherche avant. Elle va arrivé aujourd'hui, mais entre la commande et la livraison, j'ai épluché un peut le net et je me demande si j'ai pas fait une bétise au final, car j'ai l'impression que les impressions d'avions sont compliqué aussi sur ce modèle. Est ce que certains d'entre vous ont déja imprimé des avions avec succès sur ce modèle ? Visiblement Créality-Print est principalement la raison des difficulté, est ce qu'il est possible de passer par Cura pour lancer les impression ? Depuis plusieurs année j'utilise Cura 4.6, cette version marche trés bien pour "sclicer" en mode surface, je me demande si il est possible de continuer à utiliser cette version ? Merci d'avance pour vos retour à ceux qui ont essayer avant moi!
Funboard29 Posté(e) Octobre 18, 2023 Posté(e) Octobre 18, 2023 Tu aurais du tester Creality-Print avant. Voici ce que ça donne avec la dernière version (4.3.7.6619) que je viens de télécharger. Sans surprise l'intérieur de la pièce est vide. On doit normalement avoir ça (S3D) : Je ne connaissais pas Creality Print mais j'ai rarement vu plus médiocre et inefficace. J'espère que tu pourras utilisé un autre slicer.
Humpty_Bump Posté(e) Octobre 18, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 18, 2023 Salut, Oui c'est claire, en fait comme c'est une imprimante créality, je suis parti du principe que ce serait comme l'Ender et qu'elle serait compatible avec tous les slicer, j'ai pas vérifier.... Elle viens de qu'elle site / modèle la pièce que tu as slicer en démo . J'ai fait des essais du coup hier avec un modèle de chez Planeprint, et le résultat dans le logiciel ne me parait pas déconnant, j'ai réussis a retrouver a peut prés les mêmes paramètre que dans cura et donnée par Planeprint. Il y a juste ces lignes blanches qui apparaisse et que je ne comprend pas. Sur le fuselage, la première couche est vraiment bizarre, la seconde est deja mieux..
clubelectro548 Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 (modifié) salut je me permets une petite incursion dans le sujet j'ai une K1 max depuis environ 2 mois j'ai imprimé environ 300 a 500 heures très peu d’échecs avant cette machine j'avais une alfawise U20 qui avait été optionée avec un meilleur systeme de ventilation de la piece et j'avais installé un radiateur Red Lizzard a la place de celui d'origine et ca fonctionnait plutot bien mais franchement la K1 max c'est 2 steps de gap en fait elle imprime mieux et plus vite la plaque est assez lisse quand elle est propre mais elle se rode avec le temps et donc il ne faut pas la nettoyer j'ai fabriqué une petite rehausse pour le couvercle le slicer a les défauts de Cura mais bon il est quand même utilisable par exemple pour les avions , j'ai fait des essais en PETG et c'est vraiment excellent je n'ai pas encore terminé un avion mais la je pense que je vais finir le sabre de 3Dlabprint j'ai acheté un lot de 5 kg de PETG sunlu , il a l'air pas mal du tout , un peu foncé au niveau de la couleur mais très souple a ce propos pour le collage des éléments je sais que les concepteurs conseillent la colle contact avec accélérateur mais est ce que ca tient dans le temps ? et est ce que le resine epoxy ne serait pas mieux ? Jean-Marie Modifié (le) Octobre 19, 2023 par clubelectro5454888
Skizhoo Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 Possesseur d'une k1 max, pour certain travaux j'utilise Cura, qui en plus a l'avantage de faire gagner du temps sans perte de qualité par rapport aux profils Creality Print. (ex: 1h55 pour Creality, Print 1h30 Cura). Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de contrôle du ventilateur latéral par Cura, j'attends la fin de la première couche et je lance le ventilo manuellement via Creality Print entre autre.
clubelectro548 Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 c'est vrai que la gestion des ventilos est un peu bizarre deja les noms changent selon les interfaces maintenant je sais que model fan c'est le ventilo qui soufle la piece le side fan c'est le ventil lateral , d'ailleurs il faut faire attention au ventilo lateral parceque si il se met en route au mauvais moment il peut vous niquer votre piece quand la piece est a 19 deg ca fait un mechant courant d'air .. une fois que l'on a compris qui est qui , c'est mieux
Humpty_Bump Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 Merci pour le retour. Pour utiliser Cura, tu fait comment ? Tu utilise un profil d'imprimante créality Genre Ender 3 ou tu as trouvé le moyen d'intègrer un profil K1 dans Cura ? A moins que les dernière version de Cura la gère, je n'ai pas regardé ? Concernant l'impression d'avions, cela fait plusieurs modèle que expérimente un marouflage fibre de verre sur PLA, et c'est plutot trés concluant. cela ne rajoute pas grand chose au poids, mais par contre cela apporte une rigidité, une solidité et aspect qui n'ont plus rien a voir. LE premier modèle que j'ai ramener au club ainsi fait, personne ne croyait que c'était de l'impression. Bon quand ils sont sous pesé, la ils ont vu . Je suis en train de faire le marouflage de la dernière impression faite avec mon Ender 3, c'est le Foka 4 de Plane Print. Le marouflage complet de l'avion va rajouter 94g pour une envergure de 2m. Je n'ai pas encore essayer la même chose avec le LW-PLA, mais je pense que ça doit le faire aussi, et la on pourrait être dans des poids plus raisonnable. En tout cas je suis un peut rassurer, je devrait pouvoir continuer a imprimer mes avions !
clubelectro548 Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 (modifié) je ne sais pas si la question est pour moi mais moi j'utilise creality print j'ai aussi installé orca slicer mais je n'ai pas vraiment testé disons juste un peu Modifié (le) Octobre 19, 2023 par clubelectro5454888
Humpty_Bump Posté(e) Octobre 19, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 19, 2023 Non c'est Skizhoo qui utilise Cura apparament !
Skizhoo Posté(e) Octobre 19, 2023 Posté(e) Octobre 19, 2023 Tu trouveras pas mal de renseignement ici: https://the3dprinterbee.com/creality-k1-cura-settings/ Tu peux construire ton modèle d'imprimante comme indiqué, il faut quand même modifier les valeurs X,Y et Z qui sont pour la K1 (mettre à 300mm) Pour le profile Cura, j'ai utilisé un profile pour la K1 MAX que j'ai trouvé ici : https://www.printables.com/model/563507-creality-k1-k1-max-cura-profile/files que tu installes par le fichier K1 PLA.zip Le gros de la configuration est fait, il faut quand même contrôler tout ça. (Contrôles les valeurs, surtout la rétraction qui doit être à 0.5mm) Tu trouveras pas mal de renseignements ici: https://the3dprinterbee.com/creality-k1-cura-settings/ pour compléter et modifier au mieux tes profiles suivant tes matières et les qualités demandées. Benchy avec Cura (PLA Noulei (Or antique Soie)) imprimé en 32 minutes et 3 secondes.
Humpty_Bump Posté(e) Octobre 20, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 20, 2023 Super, merci beaucoup pour toutes ces infos Skizhoo, ça répond à beaucoup de mes questions. Je vais faire les premiers essais d'impression d'avion ce week end, je vous tiendrais au courant !
