Je viens d'acheter de nouveau caoutchouc pour remplacer mes ressorts . Après les avoirs installer je me rends compte que mon plateau est bien plus élevé.
Comment modifier la valeur 0 de l'axe Z avec Marlin 2.0.9.2 ?
Merci d'avance de votre aide.
Le 18/10/2023 at 11:39, kevindu51 a dit :
Salut alors tu n'as pas de modification a prévoir côté firmware sur une X1 d'origine le Z=0 est donner par la position de ton Z endstop situé sur la partie basse de portique Z a droite, donc si le Z doit s'arrêter plus haut suffit de remonter le capteur Z endstop en utilisant par exemple un ecrou T nut pour le maintenir a la hauteur souhaité 😉
