bonjour
je viens de finir le montage d'une 3018 pro pour fraisage
avec le tableau de commande de Candle les 3 axes fonctionnent, mais la broche ne répond pas refuse de tourner
ci dessous ma carte
merci pour votre aide
Modifié (le) par gdhy
la broche est connectée comme indiquée sur la photo sur le connecteur "spindle"
en dehors de ce problème tout fonctionne
dans candle pour le bouton 1 j'ai enregistré la commande : M3 S9000 et pour le 2: M5, la broche ne réagit pas
comment voir si je suis en mode laser
Dans la zone console, en bas à droite, tu envoies la commande $$ ou $32 pour connaitre la valeur de la variable
Il y a 6 heures, pommeverte a dit :
mode laser $32=1 au lieu de $32=0
PS: j'espère que tu as, en parallèle, posé la question sur un forum d'usinage. Ici, ce n'est pas vraiment la spécialité 😅
la commande $32 renvoie: error 3
j'ai envoyé $32=0, la broche a démarré mais je ne trouve pas le moyen de l'arrêter
M5 n'y fait rien , et $32=1 , laser, est inopérant
que faire merci pour l'aide
Il y a 19 heures, gdhy a dit :
en effet. Par contre, un $$ te renvoie l'ensemble des paramètres, dont $32.
tu as quelle version de GRBL? normalement, le numéro doit apparaitre lorsque la communication s'établit.
Ce n'est pas très rassurant comme comportement 🥴. J'imagine qu'un M3 S0 n'arrête pas non plus la broche.
Est-ce que tu peux fournir l'ensemble des paramètres, résultat de la commande $$
merci de l'intérêt que tu portes a mon problème je vais regarder demain la cde $$ et te tiens informé et pour la version GRBL
Après avoir modifié le mode laser ($32=0) et la vitesse mini de la broche ($31=0), est-ce que la broche tourne si tu envoies M3 S3000? est-ce qu'elle s'arrête si tu envoies M3 S0 ou M5?
Est-ce que la vitesse varie entre un M03 S3000 et un M03 S500 ou en attendant quelques secondes entre chaque commande:
M03
S3000
S500
M05
Modifié (le) par pommeverte
Normalement, M3 doit fonctionner mais, dans un fichier Gcode d'usinage que j'ai trouvé sur le net, la syntaxe était M03 et M05. Je pense que les 2 mises en forme sont équivalente.
  • 3 weeks later...
A ta place, je flasherais le firmware après avoir vérifié la référence du microcontrôleur et le routage du PCB pour m'assurer que les entrées/sorties correspondent au firmware
C'est bien ça le problème, je n'ai pas trouvé de site qui vend ta carte-mère et qui propose le firmware. Perso, je partirais des sources et je vérifierais les entrées/sorties.
Si tu n'es pas à l'aise avec la programmation d'arduino, ce n'est peut-être pas conseillé, d'autant plus que tu n'as pas de sauvegarde. Cependant, tu trouveras la procédure pour récupérer le firmware de la carte-mère dans cette page, si c'est bien un Atmega328.
merci
on va deja essayer une recuperation ça mange pas de pain
aprés on verra
RV debut sem prochaine
Le 12/11/2023 at 11:16, gdhy a dit :
la broche tourne dés l'ouverture de Candle
on est d'accord que lorsque la CNC n'est pas raccordée en USB, à la mise sous tension, la broche ne tourne pas
