MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Attention @kevindu51 si tu definit les 2209 en UART ce qui est possible sur la GenL V2.1 alors cela indique que tu as des TMC2209 et pas les 2100 d'origine des X1 X2 et faut definir correctement dans la config les courant des drivers, sinon faut utiliser TMC_2209_sta pour standalone. Mais si tu as des drivers d'origine artillery ce sera 2100 que tu dois activer.
kevindu51 Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 il y a 20 minutes, MrMagounet a dit : Attention @kevindu51 si tu definit les 2209 en UART ce qui est possible sur la GenL V2.1 alors cela indique que tu as des TMC2209 et pas les 2100 d'origine des X1 X2 et faut definir correctement dans la config les courant des drivers, sinon faut utiliser TMC_2209_sta pour standalone. Mais si tu as des drivers d'origine artillery ce sera 2100 que tu dois activer. Du coup, vu que c'est une autre CM je devrais au plus simple choisir TMC_2209_sta ce qui m'évitera les.reflages du courant ?
MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 il y a 38 minutes, kevindu51 a dit : Du coup, vu que c'est une autre CM je devrais au plus simple choisir TMC_2209_sta ce qui m'évitera les.reflages du courant ? Oui mais la question est ton amis a t'il donner des driver 2209 avec cette carte mère ou as tu des 2209 ou les 2100 d'origine. mais le plus simple est en effet sinon de ce mettre en standalone si ne veux pas prendre de risque
kevindu51 Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 (modifié) il y a 48 minutes, MrMagounet a dit : Oui mais la question est ton amis a t'il donner des driver 2209 avec cette carte mère ou as tu des 2209 ou les 2100 d'origine. mais le plus simple est en effet sinon de ce mettre en standalone si ne veux pas prendre de risque Il avait acheté cette carte par erreur. Elle est neuve sous blister. Du coup c'est uel driver par défaut ? Modifié (le) Octobre 27, 2023 par kevindu51
MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Bien la tu en as aucun de driver il doivent prendre place ici il te faut dans ce cas récupérer les driver 2100 de ta carte d'origine. Pour les defaire fait chauffer la colle chaude avec un sèche cheveux.
kevindu51 Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 il y a 4 minutes, MrMagounet a dit : Bien la tu en as aucun de driver il doivent prendre place ici il te faut dans ce cas récupérer les driver 2100 de ta carte d'origine. Pour les defaire fait chauffer la colle chaude avec un sèche cheveux. Merci pour l'info une fois installé, je vais devoir recompiler mon firmware en mettant le firmware 2100 c'est ça ?
MrMagounet Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Il y a 2 heures, kevindu51 a dit : Merci pour l'info une fois installé, je vais devoir recompiler mon firmware en mettant le firmware 2100 c'est ça ? yes tu as tous compris
kevindu51 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 (modifié) Le 27/10/2023 at 22:12, MrMagounet a dit : yes tu as tous compris Bon j'ai réussi je pense a tout recâbler sur la nouvelle carte. J'ai ensuite flasher sur ma nouvelle carte le firmware que j'avais compiler. Lors du flash Prusa Slicer m'a indiquer que le flash avait échoué alors que l'imprimante est bien connecté a l'écran et m'indique bien qu'il s'agit du firmware 4 de Molise ( Edit : Flash réussi entre temps). Je teste alors la buse pour voir si cela fonctionne mais je me retrouver avec le même message d'erreur. Je ne comprends pas là car là j'ai une nouvelle carte mère, j'ai acheté un bloc complet pour la chauffe et j'ai même mise de nouvelles nappes qui était fournit avec l'imprimante. Je ne comprends toujours pas la source du problème et je viens de me rendre compte maintenant que l'axe X ne fonctionne pas Modifié (le) Octobre 29, 2023 par kevindu51
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 il y a une heure, kevindu51 a dit : Bon j'ai réussi je pense a tout recâbler sur la nouvelle carte. J'ai ensuite flasher sur ma nouvelle carte le firmware que j'avais compiler. Lors du flash Prusa Slicer m'a indiquer que le flash avait échoué alors que l'imprimante est bien connecté a l'écran et m'indique bien qu'il s'agit du firmware 4 de Molise ( Edit : Flash réussi entre temps). Je teste alors la buse pour voir si cela fonctionne mais je me retrouver avec le même message d'erreur. Je ne comprends pas là car là j'ai une nouvelle carte mère, j'ai acheté un bloc complet pour la chauffe et j'ai même mise de nouvelles nappes qui était fournit avec l'imprimante. Je ne comprends toujours pas la source du problème et je viens de me rendre compte maintenant que l'axe X ne fonctionne pas Salut sur les X1 pour flasher la carte mère il faut débrancher l'écran TFT car le TFT utilise le même bus que l'usb ce qui peut poser des soucis.
kevindu51 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 (modifié) il y a 10 minutes, MrMagounet a dit : Salut sur les X1 pour flasher la carte mère il faut débrancher l'écran TFT car le TFT utilise le même bus que l'usb ce qui peut poser des soucis. Oui c'est qui m'a permis de réussir à flasher. Je suis toujours bloquer et je n'arriver pas trouver la source de mon problème Modifié (le) Octobre 29, 2023 par kevindu51
MrMagounet Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 Pour le X si la carte est neuve alors le soucis provient probablement du driver ou du cablage. Tu as toujours le même soucis de chauffe de la buse qu'as tu changer au final ?
kevindu51 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 il y a 2 minutes, MrMagounet a dit : Pour le X si la carte est neuve alors le soucis provient probablement du driver ou du cablage. Tu as toujours le même soucis de chauffe de la buse qu'as tu changer au final ? Oui c'est exactement le même problème
kevindu51 Posté(e) Novembre 7, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 7, 2023 Bonjour, Problème résolu, j'ai acheté une nouvelle carte pour l'extrudeur et cela a réglé mon soucie. Merci pour ton aide MrMagounet 1
MrMagounet Posté(e) Novembre 7, 2023 Posté(e) Novembre 7, 2023 Il y a 2 heures, kevindu51 a dit : Bonjour, Problème résolu, j'ai acheté une nouvelle carte pour l'extrudeur et cela a réglé mon soucie. Merci pour ton aide MrMagounet donc la carte de tête etait en cour circuit ou il y avait un coupure a un endroit
