Scall Posté(e) Octobre 19, 2023 Partager Posté(e) Octobre 19, 2023 Bonsoir à tous, J'ai un soucis avec mon octoprint suite à l'update de firmware imprimante sur ma sidewinder X1. Je vous fait un petit résumé, installation d'un rpi avec octoprint dans ma sidewinder X1 stock sans aucun soucis. J'ai imprimé pendant presque 1 mois sans problème, à la suite de cela j'ai fait l'update du tft avec le firmware RAWR qui me semblait bien : RAWR J'ai fait 2-3 prints de test sans soucis. Du coup je suis passé au flash de la carte mère avec ce firmware : Molise Et depuis ce moment là, j'ai des erreurs de communication entre l'octoprint et l'imprimante : -Premier print arrêt à la fin de la première couche -Les prints suivants font la purge et s'arrête après quelques centimètres J'ai lancé le même Gcode à partir d'une carte SD et le print tourne toujours après 3h. Voici le message d'erreur que j'obtiens systématiquement : Send: N82 G1 X99.397 Y240.959 E2.35071*100 Recv: ok N77 P0 B0 Send: N83 G1 X97.399 Y240.454 E.05383*90 Recv: Error:RX BUF overflow, increase RX_BUFFER_SIZE: 127 Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N84 M112*29 Send: N85 M104 T0 S0*28 Send: N86 M140 S0*91 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum ou ailleurs sur le web. Je fais tourner Octoprint 1.9.3 sur un Rpi 0W, en attendant tous les composants pour installer mon Rpi 2B L'imprimante est stock en dehors d'un bed magnétique et de l'ocotprint installé dedans. J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai flasher surtout pour avoir le M600 et les babysteps, je suis ouvert à d'autre firmware tft ou CM si le problème peut venir de là. J'ai également un soucis avec le forum, je ne trouve pas comment éviter ces interlignes immenses à chaque ligne Merci d'avance à vous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
leplantigrade Posté(e) Octobre 19, 2023 Partager Posté(e) Octobre 19, 2023 la sidewinder X1 est équipé d'une MKS gen L, une carte mère 8Bit ... qui aime pas vraiment être bousculé, je vois dans le configuration H de ton imprimante que le baudrate est a 250000 peut être que si tu le descente a 115200 sa irais mieux. Ma MKS robin nano 3.1 , qui est une 32 bit tourne a cet vitesse la ... Même Chat GPT est d'accord avec moi : PS: j'ai vu que le des firmware tout fait sur le github d'artillerie , il va falloir que tu télécharge le source code et que tu le compile ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scall Posté(e) Octobre 20, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2023 Merci à toi leplantigrade, je vais tester cela dès que je pourrais. Du coup ça pourrait venir du firmware qui occupe trop la carte MKS ? Parce qu'avec le firmware d'origine, je n'ai pas eu de soucis. C'est qu'avec celui là j'ai des messages qui me dit que la carte est occupé lors de la chauffe (1 sur 4). Je n'ai pas le souvenir que c’était le cas avant. Par contre, j'avoue que je m'attendais pas une réponse aussi complète de ChatGPT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Scall Posté(e) Octobre 20, 2023 Auteur Partager Posté(e) Octobre 20, 2023 Rebonjour, j'ai tenté de compiler le firmware par moi-même et ce n'est pas très concluant. La chauffe de la buse et du bed fonctionne mais impossible de faire de home. Les axes Y et Z ne bougent tout simplement pas; et l'axe X se déplace extrêmement lentement et après impossible de faire quoi que ce soit niveau déplacement. Je vais refaire une tentative en repartant de 0 et je vous tiens au courant. Je vais essayer de préparer un autre firmware en parallèle au cas, parce que c'est limite déménagement à chaque tentative. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Scall Posté(e) Octobre 21, 2023 Auteur Solution Partager Posté(e) Octobre 21, 2023 Bonjour, impossible de réussir à faire quelque chose avec le firmware Molise, j'ai retenté le .hex de base toujours le même problème, en le compilant moi même, les axes n'en font qu'à leur tête. Du coup je suis passé le firmware Digant, qui m'a l'air équivalent et le firmware tft qui va avec. Tout semble fonctionner correctement pour le moment et sans changer le baud rate. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
