j'ai imprimé quelques objets la semaine dernière, sans problème particulier.
L'imprimante est restée au repos cette semaine.
Ce soir, j'ai lancé une impression. L'extrudeur me ressort le fil au lieu de le faire avancer !!!
Je n'ai rien changé des réglages sur la machine.
En revanche j'ai eu un souci sur mon PC (que je n'explique pas encore) Cura et d'autres logiciels ont disparu. Je sais bien que ce sont les vacances mais je n'ai pas été prévenu😉
Le dernier fichier a été tranché par Cura 5.3, que je viens de ré-installer.
J'ai contrôlé les réglages du profil, cela me semble OK.
Y aurait-il une âme bien attentionnée qui aurait une idée ?
Merci par avance
Richard
J'ai partiellement résolu mon problème de filament qui refusait d'aller travailler. J'ai de nouveau désinstallé Cura et réinstallé. Et là je me suis aperçu que certains fichiers n'avaient pas été copiés dans les définitions.
J'ai pu imprimer une pièce et c'est ressorti nickel.
J'ai donc recommencé ce soir, et là nouvelle surprise.
Le début de l'impression commence par l'extrudeur N° 2. Je regarde ma configuration et je vois que les 2 extrudeurs sont activés. JE désactive le N° 2 et surprise cela ne change rien au problème. Le n° 2 tourne environ 2 minutes, puis bascule sur le N° 1. EN plus je dois insérer le filament à fond car il s'est retiré.
J'espère que mes explications sont claires.
Merci pour votre aide.
Richard
tube_connector-extrudeur2-2023-10-23.gcode
A priori, le comportement que tu constates correspond au Gcode de démarrage fourni par Wanhao, ici .
Une version plus correcte se trouve sur cette page.
PS: la prochaine fois, n'hésite pas à compresser ton fichier gcode avant de le fournir en pièce jointe
PS2: est-ce  que tu peux corriger le nom de ton imprimante dans ton profil? (D12/300 au lieu de D12/30) voir ce message
Bonsoir à tous,
Merci Pomme verte pour cette piste. J'ai téléchargé la version correcte, mais cela ne change rien au démarrage du mauvais extrudeur.
J'ai changé de modèle à imprimer, mais cela ne change pas ce problème.
J'ai l'impression que cela vient de3 Cura, mais je ne trouve pas quoi changer.
Est-ce que tu peux fournir le nouveau fichier Gcode que tu as généré? Normalement, le Gcode de démarrage devrait désormais être le suivant (largement perfectible 😅😞
G21 ;metric values
G28 ;home all
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G1 F2400 Z15.0 ;raise the nozzle 15mm
M109 S{material_print_temperature} ;Set Extruder Temperature and Wait
M190 S{material_bed_temperature}; Wait for bed temperature to reach target temp
T0 ;Switch to Extruder 1
G1 F3000 X5 Y10 Z0.2 ;move to prime start position
G92 E0 ;reset extrusion distance
G1 F600 X160 E15 ;prime nozzle in a line
G1 F5000 X180 ;quick wipe
il y a 13 minutes, Yoda74160 a dit :
Même si pour l'instant, cela reste du chinois, j'ai l'impression que cela ne ressemble pas beaucoup à ton message
je confirme, l'ajout de l'imprimante Wanhao D12/300 dual dans Cura a échoué 🥴. Je ne sais pas pourquoi mais pour débloquer la situation, tu peux aller dans le menu préférences -> Configurer Cura -> Imprimantes -> Parametres de la machine . Dans la partie gauche (Gcode de démarrage) tu supprimes tout et tu copies-colles (Ctr+C / Ctrl+ V) la séquence ci-dessous:
G21 ;metric values
G28 ;home all
G1 X5 Y10 Z1.0 F2400 ;raise the nozzle 15mm
G0 Z0.2 ;move to prime start position
G1 F600 X185 E15 ;prime nozzle in a line
G0 Y11
G1 F600 X5 E30 ;prime nozzle in a line
