J’ai une imprimante Creality Cr10s pro , elle a correctement fonctionné jusqu'à hier. Apparemment l’imprimante a perdu ses réglages en Z. Depuis j’essaye de refaire les réglages en suivant la procédure Creality, mais sans succès. Dès que j’appuis sur la touche Leveling pour accéder au Mode leveling pour refaire les réglages, celle ci démarre et :
=> Fait une première mesure de la distance du plateau
=> Remonte puis fait une deuxième mesure de la distance du plateau plus lentement
=> Et lorsque la tête d'impression redescend, elle ne s'arrête pas au niveau du plateau, et continue à descendre.
Le capteur détecte bien le plateau mais apparemment, la valeur de la distance entre la tête d'impression et le plateau ne serait pas sauvegardée en mémoire.
Quelqu'un aurait déjà eu ce type de problème ?
Merci pour votre aide.
Salut et bienvenue sur le forum,
A priori, la valeur du Zoffset du BLtouch est erronée. Pour l'initialiser à 0, il est sans doute possible de modifier la valeur dans un menu, sinon, tu peux imprimer ce fichier: InitZoffset.gcode
Une fois fait, il te faudra régler le Zoffset du BLTouch.
Modifié (le) par pommeverte
