probléme d'impression : ender 3 v3 se (choix et paramétrage des supports d'impression)
bonjour à tous
je possede depuis peu une creality ender 3 v3 se , tout va bien mais j'ai beaucoup de mal à enlever la couche support de mes impressions qui sont à plat ; les supports qui servent pour remplir le vide avec le bed s'enléve facilement mais pas la 1é couche qui est indécollable ,de plus les détails sont noyés dans la couche    merci de votre aide
  • PPAC changed the title to probléme d'impression : ender 3 v3 se (choix et paramétrage des supports d'impression)
il y a 13 minutes, LAUDINA a dit :
Peux-tu détailler le type de supports et le trancheur utilisé ?
voir nous mettre une capture d’écran de comment ils sont paramétrés
Si sous "Creality Print",
les supports de type "tree" sont bien plus simple a enlever et laissent moins de traces,
mais les "tree slim" sont fragile donc probablement préférer les "tree strong"
Merci PPAC , je suis avec cura 5.50  et creality print ,j'utilise les parametres d'une ender3 v2 avec une v3 ! car je n'ai rien trouvé d'autre    en parlant de support "tree" j'ai été révisé au plus vite mes connaissances réduites de cura pour y trouver des info sur tes réponses ; je suis en test avec tes indications et vais chercher une doc actualisée de cura :  mon soucis étant que je construit un humvee en piéces entierement en impression 3d , en imprimant les portes une des face posée sur le plateau est méconnaissable en détail car "collée" avec la 1é couche d'accroche ..
