HBKVincent Posté(e) Octobre 26, 2023 Posté(e) Octobre 26, 2023 Bonjour à tous ! J'ai un souci que je n'arrive pas du tout à régler depuis que j'ai mon imprimante (Anycubic Kobra 1) c'est le soucis de sous extrusion uniquement aux points de début de couche. Une idée de quoi faire ? Le reste du cube est parfait. Les axes ont été vérifiés ainsi que les e steps Version de Cura : 5.4 Merci à tous !
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Bonjour pourrais tu nous fournir plus de tes paramètres d'impression, notamment la rétraction s'il te plait ? La rétraction pourrait être en cause si elle est trop importante et si tu ne réinsère pas assez de filament par la suite. Tu peux aussi aller voir ce sujet, qui traitait d'un problème similaire :
HBKVincent Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 Bonjour voici les paramètres que j'ai J'ai déjà regardé mais j'ai pas de soucis à ce niveau Est ce peut être le volume supplémentaire d'amorçage à changer?
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 C'est du direct drive ? Tu as regardé le post que je t'ai mis en lien ?
HBKVincent Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 ouip direct drive et j'avais déjà vu avant de poster, j'ai regardé mais tout est ok à l'intérieur de la machine
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Tu utilises quel filament ? Tu utilises le profil de l'imprimante pour Cura ?
HBKVincent Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 alors pour le filament j'ai pris la bobine de la marque pour commencer en me disant qu'elle doit être adaptée pour elle J'ai fait attention qu'elle soit bien à l'abri de l'humidité. Pour la suite je pensais prendre la marque jayo (PLA+) qu'on trouve facilement sur amaz. sur Cura j'ai pris le profil de l'imprimante (avec quelques réglages modifiés comme la vitesse ou la rétraction qui était à 6mm pour un direct drive ce qui est beaucoup) J'ai aussi fait une tour de température pour voir la bonne température qui est bien autour des 200°
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Il faudrait peut-être que tu augmente la vitesse de réinsertion vers les 40mm/s Il y a 14 heures, HBKVincent a dit : J'ai un souci que je n'arrive pas du tout à régler Qu'as tu essayé ?
HBKVincent Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 j'ai remis les e-steps, vérifier l'extrudeur, les axes, l'humidité, les réglages de vitesse et de rétraction Ici j'ai mis 40 mm/s + volume d'amorçage à 0.1 et c'est déjà vraiment mieux ! Je pense que c'est ce réglage à regarder
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 Bon alors le problème c'est la rétraction/réinsertion Et si tu diminues la distance de rétraction à 0,8mm, ça donne quoi ?
HBKVincent Posté(e) Octobre 27, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 27, 2023 je change mon fil (fin de bobine) et je refais un test Merci pour toute cette aide
LVC Posté(e) Octobre 27, 2023 Posté(e) Octobre 27, 2023 il y a 29 minutes, HBKVincent a dit : Merci pour toute cette aide Pas de quoi
JoOj Posté(e) Novembre 16, 2024 Posté(e) Novembre 16, 2024 Je suis pas tout à fait dans la même config, mais c'est sur ce fil que je suis tombé en premier quand j'ai fait des recherches avec EXACTEMENT le même soucis de sous extrusion à l’amorçage. Du coup, merci Parce que pas une seule seconde j'avais pensé à regarder les sujets de rétraction, j'avais jamais eu le moindre souci avec les paramètres par défaut. J'ai passé ma Ender 3 en direct drive, et là encore, aucun souci (visible) après avoir passé des kilos de PLA. Et puis en ce moment j'imprime des petites pièces fines (genre emporte pièce pour faire des biscuits), et c'est la cata (jusqu'à ce que je tombe ici ) Du coup, après des heures de test avec différentes valeurs, je partage la solution pour ce qui me concerne : Ender 3 en direct Drive Longueur de rétraction : 2,2mm (4mm par défaut) Décalage du Z en rétraction : 0,4mm (inchangé) Vitesse de rétraction : 25 mm/s (60mm/s par défaut) Vitesse de réinsertion : 50 mm/s (40mm/s par défaut) C'est le réglage qui me permet à la fois de ne plus avoir de stringing ET de ne plus avoir ce souci de sous extrusion. J'ai tenté pas mal de chose, notamment en diminuant drastiquement la longueur de rétraction sans trop toucher aux vitesses. Mais les résultats en dessous de 2 étaient catastrophique en stringing (sur un filament que j'imprime à 195° pourtant). Je crois qu'au final, c'est l'augmentation de la vitesse de réinsertion qui a eu l'effet le plus satisfaisant. Voilà, ptet ça dépannera quelqu'un à son tour
