Yoda74160 Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 Bonsoir, Pour calibrer le premier extrudeur, j'ai utilisé la commande G1 E100 F100, calculer el pas et modifié M92 par rapport au nouveau pas. En tapant M92 je retrouve un E T0 xxx.xx et un T1 XXX.xx. Si je veux calibrer le second extrudeur, comment dois.je faire ? J'ai essayé T1 G1 E100 F100 mais l'imprimante ne réagit pas? Qui pourrait m'aider ? Merci par avance
PPAC Posté(e) Octobre 29, 2023 Posté(e) Octobre 29, 2023 (modifié) il y a 21 minutes, Yoda74160 a dit : Pour calibrer le premier extrudeur, j'ai utilisé la commande G1 E100 F100, calculer el pas et modifié M92 par rapport au nouveau pas. En tapant M92 je retrouve un E T0 xxx.xx et un T1 XXX.xx. Si je veux calibrer le second extrudeur, comment dois.je faire ? J'ai essayé T1 G1 E100 F100 mais l'imprimante ne réagit pas? Salutation Si tu regarde la doc M92: Set Axis Steps-per-unit , T0-T6: Select Tool et G0-G1: Linear Move En fait avant de demander une extrusion il faut avoir passer une commande pour sélectionné le bon extrudeur donc c'est T1 ; sélection du second extrudeur comme étant l’extrudeur actif. G1 E100 F101 ; extrusion de 100 mm avec l'extrudeur actif, avec une vitesse de 101 mm/min Et après quand tu fait le M92 il faut bien spécifier pour quel extrudeur. M92 E<nouvelleValeurDeStepsParUnitées> T1 ; définir les steps/mm pour le second extrudeur. Modifié (le) Octobre 29, 2023 par PPAC
Yoda74160 Posté(e) Octobre 29, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 29, 2023 il y a 9 minutes, PPAC a dit : Salutation Si tu regarde la doc M92: Set Axis Steps-per-unit , T0-T6: Select Tool et G0-G1: Linear Move En fait avant de demander une extrusion il faut avoir passer une commande pour sélectionné le bon extrudeur donc c'est T1 ; sélection du second extrudeur comme étant l’extrudeur actif. G1 E100 F101 ; extrusion de 100 mm avec l'extrudeur actif, avec une vitesse de 101 mm/min Et après quand tu fait le M92 il faut bien spécifier pour quel extrudeur. M92 E<nouvelleValeurDeStepsParUnitées> T1 ; définir les steps/mm pour le second extrudeur. Merci pour ta réponse rapide, j'ai réussi, après quelques tâtonnements, à extruder le filament. En revanche la commande M92 T1 E425.22 (nouveaux paramètres) ne fonctionne pas. Je fais M500 et lorsque je vérifie j'ai toujours l'ancienne valeur pour T1 alors que lorsque j'ai modifié T0, celle-ci a été acceptée.
Yoda74160 Posté(e) Octobre 30, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 30, 2023 Voici les valeurs des extrudeurs. T0 est parfait 100 mm )E404.16 T1 je ne peux pas le corriger, car E381 à l'origine Alors que je devrais mettre M92 T1 E396.17 Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Merci pour votre aide
Yoda74160 Posté(e) Octobre 31, 2023 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2023 Il y a 18 heures, Yoda74160 a dit : Voici les valeurs des extrudeurs. T0 est parfait 100 mm )E404.16 T1 je ne peux pas le corriger, car E381 à l'origine Alors que je devrais mettre M92 T1 E396.17 Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Merci pour votre aide Salutations à tous et toutes, Je vous joins la copie d'écran de pronterface, est-ce que ma formule est fausse ? Pour la petite histoire, j'ai essayé toues les combinaisons de T1, dans les différentes positions, rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée en dehors de modifier directement le firmware (ce qui me fait un peu peur) Merci M503-2023-10-31.rar M92-M500-M503-2023-10-31.rar
PPAC Posté(e) Novembre 2, 2023 Posté(e) Novembre 2, 2023 Le 31/10/2023 at 17:21, Yoda74160 a dit : Pour la petite histoire, j'ai essayé toues les combinaisons de T1, dans les différentes positions, rien n'y fait. Si quelqu'un a une idée en dehors de modifier directement le firmware (ce qui me fait un peu peur) Merci M503-2023-10-31.rar 597 O · 0 downloads M92-M500-M503-2023-10-31.rar 673 O · 0 downloads Extrait du fichier txt du second .rar Citation >>> M92 T1 E396.17 SENDING:M92 T1 E396.17 echo:enqueueing "M105" echo:enqueueing "M105" >>> M500 SENDING:M500 echo:Settings Stored (1140 bytes; crc 55745) >>> M503 SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D3.00 echo: M200 T1 D3.00 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.50 echo: M92 T0 E404.16 M92 T1 E381.00 echo:Maximum feedrates (units/s): Donc M92 T1 E396.17 M500 ne semble pas fonctionner d’après le M503 ... A tu testé T1 M92 E396.17 M500 ?
Yoda74160 Posté(e) Novembre 6, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 6, 2023 Merci PPAC, Oui cette solution a été essayée, ainsi que d'autres combinaisons. Selon un autre forum de wanhao, j'ai essayé aussi T1 M84 E396.17 Mais cela n'a pas fonctionné. N'ayant pas trouvé de solution à mon problème de calibration du second extrudeur, que ce soit ici ou dans d'autres forums. J'ai soumis mon problème aux techniciens de Wanhao, en leur apportant le script de pronterface. Dès que j'aurai une réponse, je vous la communiquerai. Bonne soirée. 1
Yoda74160 Posté(e) Novembre 8, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 8, 2023 Bonjour à toutes et à tous, Je reviens sur mon problème de calibration du second extrudeur, en vous donnant la réponse des techniciens de Wanhao. "Bonjour, Pour l'instant, puisque nous n'avons pas encore fait le tuto et bien explorer la chose, nous ne donnons aucune indication pour ne pas vous envoyer de mauvaises manips qui pourraient nuire à la machine." Je vous tiendrai informé de la suite. Bonne journée 1
PPAC Posté(e) Novembre 8, 2023 Posté(e) Novembre 8, 2023 Il y a 2 heures, Yoda74160 a dit : la réponse des techniciens de Wanhao. Au moins ils répondent rapidement. Mais dommage qu'ils ne donnent pas une piste de solution. ( En gros j'imagine qu'il faut mettre un autre firmware mais qu'il ne l'on pas sous le coude ) Affaire a suivre...
