Bonjour à tous
Après moulte rebondissements j'ai enfin fini de monter et cabler mon Itopie, mes premiers messages ici datent du mois d'aoùt !
Je suis actuellement en train de suivre le tuto de LG linux pour l'installation des softs, et je rencontre un premier soucis.
Au moment de téléverser le Marlin dans la carte Mega, la procédure s'arrête et me donne ce message .
exit status 1
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
d'après ce que je comprends l'erreur se situe dans l'onglet "sketch_nov15a"
Je précise que je suis le tuto à la lettre et que je n'ai rien modifié dans la configuration pour l'instant
Une question en passant est ce normal que lorsque je branche le cable USB une led de la carte clignote rouge assez rapidement ?
Modifié (le) par Speedkat
en cherchant un peu partout je vois que ça serait un problème de pilote USB, pourtant j'ai testé sur un autre pc sous windows 7 sans installer le pilote CH340, ça marche pas non plus.
Retour sur le portable sous windows 10, arduino 1.6.12 et pilote CH341/340, la carte est bien reconnue dans arduino et le port com n'est pas grisé.
Je suis perplexe
Salut, et tu as essayé avec Arduino version 1.0.x parfois cela fonctionne mieux. Ou du non J'ai compris que avec la 1.6 il y a des paramètres à configurer selon la carte, mais je ne suis pas un spécialiste.
Envoyé via Tapatalk. . .
Super merci j'ai téléchargé la version 1.0.6 et bingo téléversement OK
Bon maintenant c'est au niveau de la config du filament ABS que ça bidouille, le charge le fichier LG linux cura abs, mais il n'y a pas le choix ABS dans l'onglet filament
