Ça fais une semaine que je suis passé sur klipper sur mon ender 3V2.
Et ça fais donc une semaine que je me prend la tête pour la config de mon printer.cfg lol
Et plus précisément du  BED_MESH_CALIBRATE, j'utilise KLAMP, mais je pense que le problème viens de autre chose.
Dans mon START-PRINT, j'ai positionner mon BED_MESH_CALIBRATE, cela fonctionne bien, mais après avoir réalisé le bed mesh, j'ai un nouveau Home All qui ce réalise et un nouveau bedmesh qui redémarre, (alors que je ne le demande pas). J'ai beau changé la position, je ne trouve pas le problème. Je suis perdu. Et j'imagine que c'est super bête.
Si quelqu’un peux m'orienter SVP.
Mon start print :
[gcode_macro START_PRINT]
gcode:
    {% set BED_TEMP = params.BED_TEMP|default(60)|float %}
    {% set EXTRUDER_TEMP = params.EXTRUDER_TEMP|default(200)|float %}
    #Facteur d'extrusion
    M221 S93     ; set flow rate to 93%
    # Start bed heating
    M140 S{BED_TEMP}
    # Start nozzle temp
    M104 S{EXTRUDER_TEMP}
    # Use absolute coordinates
    G90
    # Reset the G-Code Z offset (adjust Z offset if needed)
    SET_GCODE_OFFSET Z=0.0
    # Home the printer
    G28
    BED_MESH_CALIBRATE
    # Move the nozzle near the bed
    G1 Z5 F3000
    # Move the nozzle very close to the bed
    G1 Z0.15 F300
    # Wait for bed to reach temperature
    M190 S{BED_TEMP}
    # Set and wait for nozzle to reach temperature
    M109 S{EXTRUDER_TEMP}
   # BED_MESH_CLEAR
    #BED_MESH_CALIBRATE
    #BED_MESH_PROFILE LOAD=default
    #Line_Purge
    #activation ventilateur
    #M106 S60 ??????
    #Smart_Park
Il y a 2 heures, kevKlipper a dit :
j'utilise KLAMP
KAMP réécrit la macro BED_MESH_CALIBRATE :
# # # Klipper Adaptive Meshing # # #
# Heads up! If you have any other BED_MESH_CALIBRATE macros defined elsewhere in your config, you will need to comment out / remove them for this to work. (Klicky/Euclid Probe)
# You will also need to be sure that [exclude_object] is defined in printer.cfg, and your slicer is labeling objects.
# This macro will parse information from objects in your gcode to define a min and max mesh area to probe, creating an adaptive mesh!
# This macro will not increase probe_count values in your [bed_mesh] config. If you want richer meshes, be sure to increase probe_count. We recommend at least 5,5.
[gcode_macro BED_MESH_CALIBRATE]
rename_existing: _BED_MESH_CALIBRATE
gcode:
    {% set all_points = printer.exclude_object.objects | map(attribute='polygon') | sum(start=[]) %}                                # Gather all object points
    {% set bed_mesh_min = printer.configfile.settings.bed_mesh.mesh_min %}                                                          # Get bed mesh min from printer.cfg
    {% set bed_mesh_max = printer.configfile.settings.bed_mesh.mesh_max %}                                                          # Get bed mesh max from printer.cfg
    {% set probe_count = printer.configfile.settings.bed_mesh.probe_count %}                                                        # Get probe count from printer.cfg
    {% set verbose_enable = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].verbose_enable | abs %}                                           # Pull verbose setting from _KAMP_Settings
    {% set probe_dock_enable = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].probe_dock_enable | abs %}                                     # Pull probe dockable probe settings from _KAMP_Settings
    {% set attach_macro = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].attach_macro | string %}                                            # Pull attach probe command from _KAMP_Settings
    {% set detach_macro = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].detach_macro | string %}                                            # Pull detach probe command from _KAMP_Settings
    {% set mesh_margin = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].mesh_margin | float %}                                               # Pull mesh margin setting from _KAMP_Settings
    {% set fuzz_amount = printer["gcode_macro _KAMP_Settings"].fuzz_amount | float %}                                               # Pull fuzz amount setting from _KAMP_Settings
    {% set probe_count = probe_count if probe_count|length > 1 else probe_count * 2  %}                                             # If probe count is only a single number, convert it to 2. E.g. probe_count:7 = 7,7
    {% set max_probe_point_distance_x = ( bed_mesh_max[0] - bed_mesh_min[0] ) / (probe_count[0] - 1)  %}                            # Determine max probe point distance
    {% set max_probe_point_distance_y = ( bed_mesh_max[1] - bed_mesh_min[1] ) / (probe_count[1] - 1)  %}                            # Determine max probe point distance
    {% set x_min = all_points | map(attribute=0) | min | default(bed_mesh_min[0]) %}                                                # Set x_min from smallest object x point
    {% set y_min = all_points | map(attribute=1) | min | default(bed_mesh_min[1]) %}                                                # Set y_min from smallest object y point
    {% set x_max = all_points | map(attribute=0) | max | default(bed_mesh_max[0]) %}                                                # Set x_max from largest object x point
    {% set y_max = all_points | map(attribute=1) | max | default(bed_mesh_max[1]) %}                                                # Set y_max from largest object y point
    {% set fuzz_range = range((0) | int, (fuzz_amount * 100) | int + 1) %}                                                          # Set fuzz_range between 0 and fuzz_amount
    {% set adapted_x_min = (bed_mesh_min[0] + fuzz_amount - mesh_margin, x_min) | max - (fuzz_range | random / 100.0) %}            # Adapt x_min to margin and fuzz constraints
    {% set adapted_y_min = (bed_mesh_min[1] + fuzz_amount - mesh_margin, y_min) | max - (fuzz_range | random / 100.0) %}            # Adapt y_min to margin and fuzz constraints
    {% set adapted_x_max = (bed_mesh_max[0] - fuzz_amount + mesh_margin, x_max) | min + (fuzz_range | random / 100.0) %}            # Adapt x_max to margin and fuzz constraints
    {% set adapted_y_max = (bed_mesh_max[1] - fuzz_amount + mesh_margin, y_max) | min + (fuzz_range | random / 100.0) %}            # Adapt y_max to margin and fuzz constraints
    {% set adapted_x_min = [adapted_x_min , bed_mesh_min[0]] | max %}                                                               # Compare adjustments to defaults and choose max
    {% set adapted_y_min = [adapted_y_min , bed_mesh_min[1]] | max %}                                                               # Compare adjustments to defaults and choose max
    {% set adapted_x_max = [adapted_x_max , bed_mesh_max[0]] | min %}                                                               # Compare adjustments to defaults and choose min
    {% set adapted_y_max = [adapted_y_max , bed_mesh_max[1]] | min %}                                                               # Compare adjustments to defaults and choose min
    {% set points_x = (((adapted_x_max - adapted_x_min) / max_probe_point_distance_x) | round(method='ceil') | int) + 1 %}          # Define probe_count's x point count and round up
    {% set points_y = (((adapted_y_max - adapted_y_min) / max_probe_point_distance_y) | round(method='ceil') | int) + 1 %}          # Define probe_count's y point count and round up
    {% if (([points_x, points_y]|max) > 6) %}        #
        {% set algorithm = "bicubic" %}        #
        {% set min_points = 4 %}        #
    {% else %}        # Calculate if algorithm should be bicubic or lagrange
        {% set algorithm = "lagrange" %}        #
        {% set min_points = 3 %}        #
    {% endif %}        #
    {% set points_x = [points_x , min_points]|max %}        # Set probe_count's x points to fit the calculated algorithm
    {% set points_y = [points_y , min_points]|max %}        # Set probe_count's y points to fit the calculated algorithm
    {% set points_x = [points_x , probe_count[0]]|min %}
    {% set points_y = [points_y , probe_count[1]]|min %}
    {% if verbose_enable == True %}        # If verbose is enabled, print information about KAMP's calculations
        { action_respond_info( "Algorithm: {}.".format(
            (algorithm),
        { action_respond_info("Default probe count: {},{}.".format(
            (probe_count[0]),
            (probe_count[1]),
        { action_respond_info("Adapted probe count: {},{}.".format(
            (points_x),
            (points_y),
        {action_respond_info("Default mesh bounds: {}, {}.".format(
            (bed_mesh_min[0],bed_mesh_min[1]),
            (bed_mesh_max[0],bed_mesh_max[1]),
        {% if mesh_margin > 0 %}
            {action_respond_info("Mesh margin is {}, mesh bounds extended by {}mm.".format(
                (mesh_margin),
                (mesh_margin),
        {% else %}
            {action_respond_info("Mesh margin is 0, margin not increased.")}
        {% endif %}
        {% if fuzz_amount > 0 %}
            {action_respond_info("Mesh point fuzzing enabled, points fuzzed up to {}mm.".format(
                (fuzz_amount),
        {% else %}
            {action_respond_info("Fuzz amount is 0, mesh points not fuzzed.")}
        {% endif %}
        { action_respond_info("Adapted mesh bounds: {}, {}.".format(
            (adapted_x_min, adapted_y_min),
            (adapted_x_max, adapted_y_max),
        {action_respond_info("KAMP adjustments successful. Happy KAMPing!")}
    {% endif %}
    {% if probe_dock_enable == True %}
        {attach_macro}        # Attach/deploy a probe if the probe is stored somewhere outside of the print area
    {% endif %}
    _BED_MESH_CALIBRATE mesh_min={adapted_x_min},{adapted_y_min} mesh_max={adapted_x_max},{adapted_y_max} ALGORITHM={algorithm} PROBE_COUNT={points_x},{points_y}
        {detach_macro}        # Detach/stow a probe if the probe is stored somewhere outside of the print area
    {% endif %}        # End of verbose
Il n'y aurait pas dans tes fichiers de configuration, une autre macro BED_MESH_CALIBRATE ?
Si ta macro START_PRINT est bien celle ci-dessus, il n'y a qu'un seul appel à celle-ci donc ça ne devrait pas le faire une seconde fois.
