Bonjour à tous !
Mon matériel :
-FLsun V400
-Cura 5.5
-PLA
-Type de support : tree
Alors voilà, je cherche à imprimer un de mes pokemons préférés... Suicune ! Alors j'ai un beau modèle, un PLA sympa, mais je galère à trouver le bon réglage pour les supports... le modèle est un peu particulier, car il y a des rubans de part et d'autres qui rendent l'impression plus complexe... j'ai tenté plusieurs essais, mais a chaque fois, soit le support ne peut pas être retiré, ou alors, la pointe du ruban s'effondre. J'aimerai arriver à couvrir tout le ruban...
Voici où j'en suis ....
On voit bien que la preview me montre que je ne touche pas l'entièreté du modèle. J'ai pourtant cherché je vous l'assure. Pouvez vous me guider dans la config, ou m'en partager une ? merci de vos conseils !
  • 3 weeks later...
Pas de réponse à ton sujet.
J'utilise peu les supports, cependant la position de ta pièce sur la plateau permet de voir celle qui génèrera le moins de support possible. Pour les parties fragiles, ne peux tu pas les imprimer à part et les coller ensuite sur ta pièce ? je pense particulièrement à ce que tu appelles "le ruban".
Je pense également qu'en joignant ton STL tu aurais certainement plus de réponses ...
