Bonjour à tous
Je viens de changer la carte mère de ma cr10 v3 car le lecteur de carte sd été défectueux,à l'allumage, l'auto home est au milieu du plateau....je n'arrive pas à le régler.
J'ai tout de même essayer une impression.....houlala le curseur d'avancement se déplace à grande vitesse ( 3mn.2sec) pour une impression d'une heure par contre ma buse et mon Plateau ne bouge pas....
Quelqu'un a une idée
@pierre80 je déplace dans la bonne section 😉
Ta remarque m'a rappeler que sur la carte sd livrée avec l'imprimante il y as un dossier "software and drive"
Qui contient un autre dossier "drive qui lui contient deux dossiers "CH340 DRIVE "et "FTDI USB DRIVERS"....
Je fait quoi avec tout ça.....
Merci!!!!!
Bonsoir, j'ai enfin réussi un installer le firmware!!!!! Maintenant mon imprimante est en français mais elle n'imprime toujours pas et le autohome est toujours au milieu du plateau, je glisse deux photo.
J'ai l'impression que ce n'est pas le firmware de ce message puisqu'il n'est pas prévu pour faire l'origine en Z au milieu du plateau. Normalement, tu devrais lire "CR-10 V3" dans un menu "infos" ou équivalent. Est-ce que tu le confirmes?
Modifié (le) par pommeverte
ce n'est donc pas le mien puisqu'il devrait être basé sur les sources V2.1.2.1 et non V2.0.9.3 😉
même joueur joue une 2ème fois 😁
Bonjour, après plusieurs tentatives j'ai flashé ton firmware avec un autre lien (dans un autre message) j'ai donc la version 2.1.2.1...
Il faudrait que je change un peu de gcode,notamment pour la quantité d'extraction de filament pour un changement de couleur pendant une impression, et aussi elle ne fait plus le petit aller retour en début d'impression....
Suis preneur de conseils😉
il y a 8 minutes, pierre80 a dit :
C'est à écrire dans le Gcode de démarrage de ton trancheur (slicer). Est-ce que tu peux nous communiquer ta version ainsi que celle du gcode de fin? et préciser le nom du trancheur?
J'utilise prusa slicer version 2.6.1 basé sur Slic3r ( c'est ce qui est noté en haut)
Je joins une photo des gcodes personnalisés
En effet, c'est un peu léger 😅.
Je te propose cette version pour le Gcode de démarrage:
; -- START GCODE --
M82; absolute extrusion mode
M221 S100; flow 100%
G21 ;set units to millimetres
G90 ;set to absolute positioning
M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off)
M201 Z10 ;acc for Z-homing
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp
G28 ;home all axis
M206 Z0.1 ; Zoffset of 0.1mm = sheet thickness
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed
G1 X0.1 Y20 F5000.0 ; Move to start position
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp
G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position
G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line
G1 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little
G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line
G92 E0 ; Reset Extruder
G92 E0 ;zero the extruded length again
; -- end of START GCODE --
pour le Gcode de fin:
; -- END GCODE --
G91 ;set to relative positioning
G1 E-4 F2700 ;Retract a bit
G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z
G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out
G90
G28 X
G0 Y295 F4800
G1 E-10 F1000 ;retract the filament
M104 S0 ;turn off nozzle heater
M140 S0 ;turn off bed heater
M84 ;turn off stepper motors
; -- end of END GCODE --
a l'occasion, il faudrait ajouter une condition pour rester dans le volume d'impression lorsque cette ligne est exécutée:
MERCI!!!!!
j'essaye des ce soir, je vous fait un retour demain,
il y a aussi inscrit dans les g codes personnalisés :M600 dans "G CODE DE CHANGEMENT DE COULEUR"
Test positif, il y juste un manque de retrait de filament au moment de changement de couleur pendant l'impression, je suis obligé de forcer un peu sur le fil, a moin qu'il n'y est une autre solution?
Bonne journée
Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Le filament n'est pas sorti de l'extrudeur lors de la rétraction du 1er filament?
Il y a 22 heures, pierre80 a dit :
tu as quel firmware dans ce cas? est-ce que tu peux fournir le lien pour que je vois quels paramètres sont définis lors de la pause?
Ce n'est pas le firmware qui m'intéressait mais le lien du message où tu l'as trouvé. D'après la date, je devrais retrouver les fichiers de config de Marlin
Je regarde ou je l'ai trouvé et je te dit, mais j'ai réussi a extraire plus de filament dans les réglage de l'imprimante directement et pas avec les gcode,
je te tiens au courant
merci
