pierre80 Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 Bonjour à tous Je viens de changer la carte mère de ma cr10 v3 car le lecteur de carte sd été défectueux,à l'allumage, l'auto home est au milieu du plateau....je n'arrive pas à le régler. J'ai tout de même essayer une impression.....houlala le curseur d'avancement se déplace à grande vitesse ( 3mn.2sec) pour une impression d'une heure par contre ma buse et mon Plateau ne bouge pas.... Quelqu'un a une idée Merci
pascal_lb Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 @pierre80 je déplace dans la bonne section
pommeverte Posté(e) Novembre 4, 2023 Posté(e) Novembre 4, 2023 Salut @pierre80, Quel firmware as-tu sur la carte-mère? Si tu ne sais pas, tu pourrais utiliser celui de ce message, par exemple.
pierre80 Posté(e) Novembre 4, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 4, 2023 Bonjour, Ta remarque m'a rappeler que sur la carte sd livrée avec l'imprimante il y as un dossier "software and drive" Qui contient un autre dossier "drive qui lui contient deux dossiers "CH340 DRIVE "et "FTDI USB DRIVERS".... Je fait quoi avec tout ça..... Merci!!!!!
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 (modifié) Salut, D'après cette page, c'est le driver USB CH340 qu'il faut installer (point 1 de mon message ) Modifié (le) Novembre 5, 2023 par pommeverte
pierre80 Posté(e) Novembre 5, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2023 Bonsoir, j'ai enfin réussi un installer le firmware!!!!! Maintenant mon imprimante est en français mais elle n'imprime toujours pas et le autohome est toujours au milieu du plateau, je glisse deux photo. Merci
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 (modifié) J'ai l'impression que ce n'est pas le firmware de ce message puisqu'il n'est pas prévu pour faire l'origine en Z au milieu du plateau. Normalement, tu devrais lire "CR-10 V3" dans un menu "infos" ou équivalent. Est-ce que tu le confirmes? Modifié (le) Novembre 5, 2023 par pommeverte
pierre80 Posté(e) Novembre 5, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2023 Bonsoir, Oui oui j'ai bien CR 10 V3 de noté au démarrage. Ce qui est nouveau c'est le "MARLIN" qui s'affiche au début...
pommeverte Posté(e) Novembre 5, 2023 Posté(e) Novembre 5, 2023 (modifié) ce n'est donc pas le mien puisqu'il devrait être basé sur les sources V2.1.2.1 et non V2.0.9.3 même joueur joue une 2ème fois Modifié (le) Novembre 5, 2023 par pommeverte
pierre80 Posté(e) Novembre 5, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 5, 2023 je réessaye mais je ne vois pas comment cette version a pu arriver la.... pour les manipulation,je me suis servi de cette video: How to Update CR-10 V3 Firmware (Tutorial) - Bing video
pommeverte Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 Salut, Alors, ça dit quoi? Ça imprime ou bien...
pierre80 Posté(e) Novembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2023 Bonjour, après plusieurs tentatives j'ai flashé ton firmware avec un autre lien (dans un autre message) j'ai donc la version 2.1.2.1... Il faudrait que je change un peu de gcode,notamment pour la quantité d'extraction de filament pour un changement de couleur pendant une impression, et aussi elle ne fait plus le petit aller retour en début d'impression.... Suis preneur de conseils
pommeverte Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 il y a 8 minutes, pierre80 a dit : elle ne fait plus le petit aller retour en début d'impression.... C'est à écrire dans le Gcode de démarrage de ton trancheur (slicer). Est-ce que tu peux nous communiquer ta version ainsi que celle du gcode de fin? et préciser le nom du trancheur?
pierre80 Posté(e) Novembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2023 J'utilise prusa slicer version 2.6.1 basé sur Slic3r ( c'est ce qui est noté en haut) Je joins une photo des gcodes personnalisés
pommeverte Posté(e) Novembre 18, 2023 Posté(e) Novembre 18, 2023 (modifié) En effet, c'est un peu léger . Je te propose cette version pour le Gcode de démarrage: Citation ; -- START GCODE -- M82; absolute extrusion mode M221 S100; flow 100% G21 ;set units to millimetres G90 ;set to absolute positioning M106 S0 ;set fan speed to zero (turned off) M201 Z10 ;acc for Z-homing M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed final temp G28 ;home all axis M206 Z0.1 ; Zoffset of 0.1mm = sheet thickness G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 F5000.0 ; Move to start position M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder final temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder final temp G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E8 ; Draw the first line G1 X0.5 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.5 Y20 Z0.2 F1500.0 E16 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G92 E0 ;zero the extruded length again ; -- end of START GCODE -- pour le Gcode de fin: Citation ; -- END GCODE -- G91 ;set to relative positioning G1 E-4 F2700 ;Retract a bit G0 Z0.2 F2400 ;Raise Z G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out G90 G28 X G0 Y295 F4800 G92 E0 ;zero the extruded length G1 E-10 F1000 ;retract the filament M104 S0 ;turn off nozzle heater M140 S0 ;turn off bed heater M84 ;turn off stepper motors ; -- end of END GCODE -- a l'occasion, il faudrait ajouter une condition pour rester dans le volume d'impression lorsque cette ligne est exécutée: G0 X3 Y3 F3000 ;Wipe out Modifié (le) Novembre 18, 2023 par pommeverte
pierre80 Posté(e) Novembre 18, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 18, 2023 MERCI!!!!! j'essaye des ce soir, je vous fait un retour demain, il y a aussi inscrit dans les g codes personnalisés :M600 dans "G CODE DE CHANGEMENT DE COULEUR"
pierre80 Posté(e) Novembre 19, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2023 Bonjour, Test positif, il y juste un manque de retrait de filament au moment de changement de couleur pendant l'impression, je suis obligé de forcer un peu sur le fil, a moin qu'il n'y est une autre solution? Bonne journée
pommeverte Posté(e) Novembre 19, 2023 Posté(e) Novembre 19, 2023 Salut, Je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire. Le filament n'est pas sorti de l'extrudeur lors de la rétraction du 1er filament? Il y a 22 heures, pierre80 a dit : après plusieurs tentatives j'ai flashé ton firmware avec un autre lien (dans un autre message) j'ai donc la version 2.1.2.1... tu as quel firmware dans ce cas? est-ce que tu peux fournir le lien pour que je vois quels paramètres sont définis lors de la pause?
pierre80 Posté(e) Novembre 19, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 19, 2023 Bonjour, Tu as bien compris, mon filament ne ressort pas asse et je doit tirer en forçant dessus pour changer de couleur... Voici le lien du firmware firmwareV1_CR10V3CRtouch (1).hex
pommeverte Posté(e) Novembre 21, 2023 Posté(e) Novembre 21, 2023 Salut, Ce n'est pas le firmware qui m'intéressait mais le lien du message où tu l'as trouvé. D'après la date, je devrais retrouver les fichiers de config de Marlin
pierre80 Posté(e) Novembre 21, 2023 Auteur Posté(e) Novembre 21, 2023 Bonjour, Je regarde ou je l'ai trouvé et je te dit, mais j'ai réussi a extraire plus de filament dans les réglage de l'imprimante directement et pas avec les gcode, je te tiens au courant merci
